Здравйте, имам нуждата да се логна в root и да стартирам GUI на бектрак 4 final Live dvd. Имам 768 рам.Направи ми впечатление че при старитране на LIve dvd то пише само please wait без да излиза списък както на други линукси, примерно какво зарежда. След като изчакам ми излиза
(initramfs) и курсор.
когато напиша startx ми дава
\bin\sh: startx not found
Има няколко варианта
1. Имаш някакъв проблем с носителя(DVD-to) , пробвай да запишеш ново, като чекнеш и MD5 сумата, която са дали на сайта.
2. Има проблем с разпознаването на хардуера ти от тази дистрибуция.
3. Диструбуцията е тотално куца и още в детска възраст(аз научавам за нея от поста ти!!)
Пробвай следното нещо след като boot-не - задържаш Alt и натискаш лява/дясна стрелка за да превъртиш на съседните конзоли - може там да пренасочва грешките и оттам да се досетиш какво не му е наред(къде гърми).
Мен ми се струва, че му е малко рам а. Записах версия 3 и тя тръгна, по нататък дадох на човека да се оправя, аз не съм много по линуксите, командния ред ми бърка в здравето много. По -добре ми е с дос да се оправям.
Благодаря :smt030
Това става само за разбиване на wi-fi пароли. Ако са wep става ако са wpa бая ше се озориш....:))))
Той човека се оправи на когото му беше нужна, оказа се че на моя компютър не върви или заради via apollo pro133A чипсета или заради малкото памет но на неговия тръгна. Изучи как става WEP a и за сега има някакав успех 2-3 пароли а за WPA oще търсим речници ;)
А къде е на 4ката хард диска? В /mnt го няма и в /dev не е, а ако се отвори konqueror a и от там натисна на storage ми влиза в /:media която е празна. В partition tool а ги виждам като /dev/sda0 ..1..2..3..
Може би трябва да ги маунтнеш ръчно, ако знаеш как ти e номерирал линукса партишъните (на пример sda1.. sdb1..), правиш директория в /mnt, да речем /mnt/sda1 и пробваш с
mount /dev/sda1 (опции) /mnt/sda1,
за опциите виж http://linux.die.net/man/8/mount зависи от фаиловата система на партишъните, там още бая параметри се пишеха забравил съм ги отдавна. Ако стане можеш да промениш файла /etc/fstab ,за да става автоматично; това е man-а на fstab http://linux.die.net/man/5/fstab
