Има ли начин един нетбук, да се пусне автоматично, когато му се подаде ток на захранването? Примерно, както е изключен, като включа захранването в контакта и машинката да се пусне, без да натискам копчето за пускане?
НЕ! [-X
глупости, колега, разбира се че може, през биос-а има настройки за това. Добре де, не точно за това, отметката по принцип се ползва да се включва компютъра отново, след като е спирал тока (съответно компа се е изключил) и след това е пуснат пак...
Порови в биос-а и ще намериш това което търсиш
Нали е нетбук - като спре тока кво се случва?
smile091
До "joeless" - Става въпрос за "HP Mini". Не намирам в "BIOS"-а никакви опции за пускане :(
smile091
а като го изключиш какво се случва бе? smile011
tuningmania различни версии биос има, явно биос-а на твойта машинка не дава такава опция smile049 за друг вариант да подкараш компютър при описаните условия не се сещам, жалко.
smile091
Я като си почнал да обясняваш - давай до край? Това, че има различни БИОС-и е ясно, но каква е тази "опция"/"отметка" и за какво се използва...Целият съм в слух...
Имаме нетбук....тока спира ....и :?:
...и UPS-a се включва :mrgreen:
Може ли да разберем идеята на това включване каква е?
До "Skoda_Estelle" - Ще вграждам нетбука, на скрито място, в "Octavia"-та и искам да му изведа бутон на таблото, от който да го пускам/спирам. Нетбука ще бъде свързан с "Touch Screen" и дефакто няма да се отваря/пипа..
ми ще си го пускаш от тъчскрина
До "esto" - Как да го пускам от "Touch Screen"-a, като той няма да работи, щом не работи нетбука?
има с бутони ,а може и тук да разгледаш http://www.cartft.com/има всякакви дисплей за това което искаш да правиш
До "esto" - Какво има с бутони? Сайта го знам - малко е скъпичък. "Touch Screen"-а го имам отдавна..
има дисплей с бутони,а също можеш да си изведеш бутона или при даване на контакт да го шунтираш с някакво реленце.
На настолните почти винаги има опция в биоса за last state при идване на тока ако е бил пуснат да се пусне а ако е угасен да си стои угасен, за лаптоп незнам.
При лаптоп тази опция е безсмислена - той има автономно захранване. Пък и ако при настолна машина има функцията, за която пишеш, то тя ще сработи само ако не си изгасил компютъра през Shut down опцията на Windows.
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=2621
Ей тук говорят за едни гимнастики, но не знам доколко е оправдано - да си сложиш рутър, който поддържа Wake on lan и да му даваш ток на него и с някаква настройка от Windows. Само че не знам каква е тази настройка, а и това ми се струва безсмислено сложно.
Може например да имаш непрекъснато захранване към лаптопа (като е изключен не харчи нищо, или поне не толкова, че да изтощи акумулатора). И бутонът да го свържеш към Power бутона на лаптопа.
Той не ще да отваря лаптопа. Иначе най-лесното и бързо решение е самия On/Off бутон да се изведе на удобно за ползване на таблото място.
До "ВСИЧКИ" - Нетбука беше отворен и бутона дублиран. Нямаше друго спасение. Проблема е решен и системата вече работи ;)
Бравос. smile159 Чекаме те на Бояна, у неделя 21.03, пред Музея, да са пофалиш, да позяпаме и да поцъкаме завистливо с език. :mrgreen:
