Здравейте:)
Имам проблем с моята Фабия 2 1.2 HTP 70HP, влезнах в огромна дупка..спуках гума..изкривих и джанта..абе гадост..смених си гумата на място..ама след това като завивам на дясно издава един гаден звук..отвън както пише тук колегата не се чува но отвътре е кошмар...ще ходя утре в Шкода да си кажат мнението и какво и е за смяна,дано е нещо малко,че колата по принцип я кара жена ми и ще бера ядове..хехехе:)
Помогонете ако ви идва нещо на ум по моя проблем!
Мерси предварително.
И аз имах подобен проблем с дупка, макар че гумата ми не беше спукана. При мен скърцането го имаше и без да завивам, но при завой наляво се усилваше. Причината се оказа скъсан тампон отпред - 194 лв. ми струваше смяната в Еуратек. /Фабия 1 1.2 12V/. Ако вече си ходил в сервиза, може да споделиш какъв е бил проблема при теб и дали/как са ти го оправили.
Едит: сега като се замисля - 194 лв. ми беше цялата сметка, а те тогава правиха и други неща, така че тампона сигурно е бил по-евтин. Трябва да си погледна фактурата вкъщи /ако я пазя още/ за да видя колко точно е струвала смяната.
