здравейте имам проблем с ел стъклата просто не се вдигат без помощ с ръка при вдигане стъклото се усуква и слиза само без да натискам бутона моторчетата си работят какъв е проблема и незнам как да сваля кората на предната врата :?: благодаря.
Как да кажем проблема, може само да гадаем...Слабо място са тея ел скъпкла на Фелицията, слагай ръчка по добре...
Кората се сваля доста лесно има някалко болчета и другото са щипки, но и да е свалиш няма да видиш нищо защото там има някаква изолация и др. (поне при мен е така). А за стъклата мисля че е по скоро от уплатненията, или тия неща дето водят стъклото (водачи или там както се казват)!!! А и да кажа моята е с ръчка и нямам никакви проблеми, не искам ел. джам!!!
при мен беше същото! оказаха се счупени брони на жилото(ползвай търсачката). Има такава тема. Жилата са направени от някаква калпава пластмаса и няма лепене...мойте ги направих с тел и пирони(Българска работа smile021 ) ама до кога ще изкарат господ и стари баби знаят. ако се захванеш като мен да ги правиш много ядове ще береш :smt0344 ](*,) :smt0344 .
Със сигурност са водачите на стъклото,износват се и започва да се трие стъклото при което трябва да дръпнеш предния край назад ипродължава да се вдига.В ЕТ казаха на баща ми това дето и другите колеги споделят : или нови или ръкохватка и си решаваш проблема.
Моята започна от време на време да прави подобни номера , но и хванах цаката като вдигаш стъклото не натискай постоянно докато се вдигне а на тласъци.Така стъклото се намества и не пада долу а се затваря.
Незнам дали съм ти полезен но така аз избягвам проблема поне засега. smile159
Незнам как се минава на ръчни стъклоповдигачи при положение , че ми обявиха 106 лв. за бройка в един магазин , а за Голф и Джета се намират за по 20 - 30 лв. ( и в двата случая става дума за нови ) ... тез наще коли златни ша излязат smile049
