Айде и аз ще пиша вече,че имаме няколко коли с такъв мотор на подръжка.Здрав мотор,само термостат може да ти създаде проблем,някоя друга пластмасова гърловинка да текне,бобинка може да изпатка,уест гейта на турбото може да се раздрънка и трябва да се регулира,ламбда сондата се прецаква ииии такива дреболии.Другите неща като ролки ремъци и съединител са си естествени ;) разходи.Ама си харчи баяджа според моите критерии.
Взех я!
Тих, мощен автомобил - много ми допадат тези му качества.
Вярно е, че харчи повечко отколкото се надявах, но не можах да се реша на TDI мотор - много ми е шумничък. Аз обичам колата да се държи като тролей - да набира яко и ненадейно, без да издава звук :D.
Лошото е, че веднага ми се появи един проблем - не работят предните габарити (задните обаче работят) и стоп-светлините. Порових се във форума и открих ел. схеми от руски сайт, но така и не разбрах двете светила на един предпазител ли са? Защото ако за стоп-светлините предпазителят е No 13, той е изправен и повредата клони към стоп-машинка. Какво да правя обаче с предните габарити, хич не знам.
честито и много безаварийни километри
бушон 13 е за стоп-лампите най-добре я закачи на ваг-ком той ще покаже дали проблемът е в стоп машинката
провери 22-23 бушон мисля,че те бяха за предните габарите ако са здрави,провери дали не са изгоряли крушките и стига ли ток до тях
Благодаря!
И на теб и на всички, които се отзоваха с мненията си за този мотор.
Всъщност за да работя през този VAG-COM, освен специалния кабел и лап-топ, какво още ми трябва?
Утре на светло ще ги видя тези бушони или пък лампи. Важното е, че ме упъти кои бушони да търся. Още веднъж - благодаря.
Честито!Да си я караш със здраве.Нищо не казваш върви ли като тролей? smile117
... върви ли като тролей? smile117
Баш така върви :D .
ха честито
Честито ти и от мен безшумен и мощен дзвер. smile159
Благодаря ви smile027 ! Пожелавам на всики да се сдобият с нещо по-по-най! И да е новичко, да не се налагат ремонти.
Най-вероятно са ти изгорели и двете крушки.
Невероятно, но факт - ти беше прав! Срещу 2х0.60 лв., вече светят :D
А след като синът ми направи една-две челни стойки под арматурното табло :D и смени стоп-машинката, вече работят и стоповете. Ремонтирах и старата, но сложих нова - не си струва заради спестени 13.50 лв. да се съобразявам с движещите се след мен.
Те си горят често. Носи си резервни за из път.
Честито,радвай се на тишината!
