Съединителят ми е на 50000 км.Хидравликата е добре-сменени гумички преди 1 година.При превключване от 1-ва на 2-ра и от 2-ра на 3-та ако не съм на достатъчно високи обороти на по-ниската скорост придърпва неприятно дори при много плавно отпускане на съединителя.Дали не е от небалансирани феродов и притискателен диск или иска смяна на феродов?
Маслото в скоростите провери ли го smile027 ???
По-скоро заминали пружини на притискателя. На колко години е?
На 20 години с 2 пъти сменян феродов диск
Разделяй кутията от двигателя- там се крие всичко ;)
Според мен проблема е в притисателния диск на съединителя - мотора ''down'' и истината е някъде там... smile048
ПП: Ако наистина за 20г.е сменян само феродов диск,а притискателния не е баран,може да си сигурен че последния ще е издъхнал! :!: :idea:
