Мисля,че ще е интересно да обменим информация за моментния разход по комютър :) Моята AHF вчера ме изуми с показанието : 0,4л/ч........досега не е падала под 0.5 при загрял мотор и изключени странични консуматори.
Извинявам се,ако вече е обсъждана темата-не можах да намеря подобен коментар
0.4 е и моята. Рядко 0.5 и то при паднал акумулатор smile049
Моята е 0,5 л/ч докато вдигне 90 градуса . След това си знае 0,7 . smile049
:^o
:^o
Така е , бре . И аз не нога да си го обясня , ама това е истината . Сякаш като стане на 90 градуса изведнъж се вдига компресията и консумацията ... Ама тя мойта си е ...така по рождение :mrgreen:
При мен под 0,7 не пада...... :smt030
0.5-0.4 след 3тата минута от запалването, когато е студена...до 3тата мин. 0.7
Нормално е всички различен разход да твърдите. Като гледам всеки от вас различни TDI-та кара... :)
:^o
и мойта беше така до момента в който махнах решетката на дебитомера.сега и загряла пада на моменти 0.5
и при мен,ама нямам 20 000 още
Интересно но факт 2.0 тди и загряла и не все е едно и също. Само когато е доста студено стоиностите почват от по високо но след около половин минута всичко си идва на мястото.
тази тема,по колко пъти ще я предъвкваме :D
При мен:
DSG на P: 0.5 л/ч
DSG на D: 0.7 л/ч
DSG на D с включено подгряване на антифриза: 1.3 л/ч
До "ВСИЧКИ" - Аз отдавна не гледам показанията на борд-компютъра. За последно, като засичах разхода на място, отидох на "Лук Ойл", заредих до горе с обезвъздушаване, докато не преля, мръднах 5 метра напред, дръпнах ръчната и така стоях 1 час, след което мръднах назад и дозаредих. Събра 2.5 литра, но с пуснат на максимум студено, климатик. Без климатик не съм засичал, но щом ВИ се вярва на 0.5 литра на час - вярвайте :smt030 Аз не вярвам smile001
0.7-0.8 - двигателят е AXR, 1.9 PD, 100 кончета. 0.6 даже не съм и виждал! Като я запаля ми тръгва от 1.4-1.5, но до 10 секунди слиза под 1.0
Новите Октавии с PD би трябвало да дават по-малък разход на място, защото при тях сервото на двигателя не се захранва - нали е електрическо и работи само когато се върти волана и съответно само тогава натоварва и вдига разхода, докато Октавия 1 (включително Тур) си имат помпа, дето си ... помпа непрекъснато :)
Моята без включен климатик е 0.5, а с климатик - 0.7. Досега 4 години все това показва.
При мен 0.6 до 0.8 тръгва от 1.3 и след 15-20 секунди пада.
