тампон на в.помпа
Sevi79
здравейте моята фела е със скъсан тампон на водната помпа по точно се е отделил от металната си част иначе гумата е здрава може ли да се кара така или трябва да го сменя заедно с помпата. благодаря за мненията.
Ако не тече помпата можеш да смениш само тампона , но при всички случаи се сваля помпата , а инак така може да си караш докато не дойде време за смяна на верига примерно или друга интервенция свързана със сваляне на водната помпа.
И аз точно така направих, както казва колегата The Best Forman изчаках да се сдуха помпата и си я смених заедно с тампона, но два три месеца преди да се прецака помпата и преди да разбера колко затраджийско е да се свали помпата и да се набие тампона си купих к-т тампони за мотора на шкодето и сега си имам тампони!!! smile091 smile091 smile091
Може да се смени без да се сваля помпата, ама е кофти така. Освен това е по добре фаворитски тампон че е по здрав.
