колеги някои имал ли е проблем с отварянето на вратите отвън.понякога се отваря,понякога не.някои знае ли дали може да се регулира?отвътре се отваря без проблем.да кажа че не е от студа,прави го и на топло този номер.ако някои знае да пише.
Регулира се дължината на щангата между дръжката и бравата посредством завине или развиване на пластмасовите накрайници ( в твоя случай мисля , че трябва да се развиват за да се увеличи дължината )
трябва да сваля кората и там да развия или завия щангата.искам да питам няма ли начин без да се сваля кората на вратата.
Не съм много наясно ама след като е нужно регулиране на щангата не виждам как ще го направиш без да свалиш кората :-k
Аз свалих, машинките от вратите и хубаво напръсках в дупките на вратите и по машинките с WD-40, и сега нямам никакви проблеми!!! smile152 Имам предвид бързо и лесно без да свалям корите само с шестограм бравичките и е ок. :smt017
Аз свалих, машинките от вратите и хубаво напръсках в дупките на вратите и по машинките с WD-40, и сега нямам никакви проблеми!!! Имам предвид бързо и лесно без да свалям корите само с шестограм бравичките и е ок.
А нямаш ли фолио дето ти покрива плътно вътрешността на вратата под кората.Щото при мен този номер с пръскането ако се наложи ще е мисия невъзможна :-k
ще пробвам с WD-40 дали ще има ефект.между другото забравих да кажа каква ми е колата-фелиция 1999 година 1.3MPI.ако има резултат ще пиша.
Има фолио дето покрива вратата под кората, но аз не свалям кората а машинките дето са от страни на вратата!!! :smt017
проблема се оправи след напръскване с WD-40.свалих бравите с шестограм напрасках и ги раздвижих също и в дупката на бравата.сега много леко се отварят вратите.мерси много на колегата дето написа тук как да оправя проблема. smile159 smile126
За нищо келега за това сме тук да си помагаме и да си даваме съвети кой, какво и как е направил!!! :smt017 smile159
