Оборотите падат!
niki9110
Здравейте наскоро забелязах че като спра някъде и чакам примерно сфетофар оборотите почват да падат като подам газ един два пъти се оправя и пак си ги подържа,но ако не припомпам газта гасне !!!
Регулирай си оборотите на празен ход.
Ако това не помогне, значи са запушени жигльори или смуче въздух от някъде.
От най- големия болт на карбуратора, който виждаш отпред.
Като завиваш се намалят, като развиваш се вдигат!
п.п.Динке, къде си? Че виж кво става тука! smile012
А как да си регулирам оборотите от къде по точно.
Предлагам да отидеш на специалист или да отидеш в раздел "Литература". Там може да погледнеш книгите "Аз ремонтирам Шкода" и да си помогнеш сам. Всичко най-важно е описано там.
Ако не се справяш, ще ти сложа линк.
Успех
Snoby, какво стана със спирачките?
Само питате, а обратна връзка няма!
А и по срещи не идват.
Запушили са ти се малките обороти- добре познат проблем. Вариант 1 изкарваш я на магистрала и я настъпваш до ламарината и така 15-20км. Вариант 2 разглобяваш, записваш кое от къде си свалил и миеш с кореселин и четка за боядисване.
Или ако имаш клапан, е изгорял клапана за малките обороти, ще го познаеш до него отива кабел. отвиваш го режеш му опашката и си ок
...Или ако имаш клапан, е изгорял клапана за малките обороти, ще го познаеш до него отива кабел. отвиваш го режеш му опашката и си ок
Макс, ако е от клапана, мотора гасне веднага на празен ход.
