Рено Клио1 1.2 енерджи неволи
Здравейте, интересува ме как се сваля кората на вратата на тая каруца умряла и евентуално ако някой ми каже магазин в София от който да взема частта която евентуално се е счупила за да не се отваря вратата му от вън.
Благодаря
На ул. "Родопи" има магазин за части за Рено. На кой номер беше не помня, но пък можеш да попиташ Гугъл или да посетиш Рено форума. Също така под моста "Чавдар" има много читав сервиз за тази марка, ако ти дотрябва помощ.
Кората се сваля горе – долу като на почти всеки автомобил. Трябва да внимаваш с горната й част, че там май беше някак закачена, виж и кнопката за заключване. Освен това има и нещо като силикон между кората и вратата (вместо уплътнение), но той се разлепя, не се реже, после пак си залепва…
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=12359.0
Най вероятно се вади нагоре след като се откопчаят щипките. А щипките са евтини - стотинки, дори и да счупиш някоя. Ако ти потрябват купи си ги от ул.Родопи 5 , че официалните дилъри са объркали нещо цените smile049 .
Eeee екстра, супер, благодаря на всички, утре най - вероятно ще ходя да го потроша ако е топло като вчера 8)
Това със силикона само французин може да го измисли точно там :lol:
Много добре си е измислено, прилепва и уплътнява. То не е точно силикон, аз нямах проблеми с него при махането на корите. Само трябва да е топло времето, че в студа лесно се троши пластмасата.
