Масло за Фелиция- колко литра?
Velko
4 л.
:smt017
Значи трябва да долея- майстора сипа 3,5 л., а пред блока, където паркирам не е равно за да проверя нивото.
Благодаря за отговорите.
недей долива а го провери! като се сменя като не чакаш 1 ден да се източи влиза 3.5/3.6л и е на средно ниво. :!:
OK.Благадаря ти, ще го проверя.
Смени си филтъра сипи около 3 л масло в двигателя ,запали да поработи малко , после изчакай 10 - 15 мин. през това прави нещо друго и провери маслото на пръчката . Някой карат колата си до горната част на отметката ,някой карат когато маслото им е на средата , така че прецени си ти до къде ще го напълниш . Между min и max има точно 1л. Никога не събира колкото пише .
Ами аз си точа старото сменявам филтъра и сипвам точно 4 литра, след 9000-10000 същата процедура, (естествено през тия километри го гледам от време на време) и всичко си е ОК. :smt017
Колегата най-точно ти го е казал. Аз моето го смених вчера. Изсмукаха го със сонда при много загрял двигател. Сипаха ми 3.8 л. Тази сутрин като го проверих беше на максимума.
Преди да провериш не доливай. Паркирай вечерта някъде по-далеч от вас, ама на равно. На сутринта провери нивото на пръчката. Ако е посредата няма смисъл от доливане.
