здраавеите колеги шкодата ми е 1.3 glxi моноинжекция с газова уредба.и на бензин и на газ ми предарпва във по ниските обороти.смених вуздушния филтър,свещите сащо работят.от какво може да е проблема??
благодаря
От свещи според мен, ти казваш че са добри но сигурен ли си, купи си нови и пробвай!!! При мен беше от свещите. :smt017
ми като ги свалих отдолу бяха станали бели се едно има котлен каък по тях
като вадя кабелите 1 по 1 и падат оборотите на всяка свещ
Здравей колега, а пробвал ли си дали прекъсва и на бензин? Моята прекъсваше и се оказа че е от дроселовата клапа - имаше нагар по нея и не се затваряше докрай ако има черен нагар по нея пръскаш с WD40 почистваш хубаво и пробваш пак :). Ако не е от това пробвай да си пререгулираш празния ход на газта.
прекасва и на бензин.тази клапа под бъздушния филтър ли е?и какво трябва да сваля за да я почиста че в момента живея в пловдив и нямам инструменти?
При моноинжекциона - въздушния филтър беше отгоре върху двигателя нали, ако е така огледай внимателно как да махнеш цялата кутия на въздушния филтър и под него трябва да ти се намира дроселовата клапа (при мене е там) ако не се лъжа. Най-добре дай една две снимки отгоре на двигателя и пробвай да снимаш и под въздушния филтър каквото се вижда. Имам книгата за фелиция обаче в момента няма как да я видя, така че ако не стане кажи да я търся :).
Аз винаги си возя един куфар с инструменти в багажника за всеки случай, като за начало може да провериш какви ще ти трябват и да си вземеш необходимото :).
благодаря tsvetanov утре ще я сваля след работа.така е както казваш,аз съм я свалял преди тази кутия.трябва ли и друго да се разглобява или само да се зачисти?
Здравей, ако и при тебе е като при мене - махаш кутията и се вижда клапата, няма нужда да разглобяваш нищо повече, триеш-хубаво (най-добре няколко пъти да повториш процедурата ако има много нагар по клапата и около нея, а ако няма нагар около клапата виж стъпковия мотор), отваряш клапата с пръсти и почистваш хубаво и около нея. Ако нямаш WD40 и разредител за боя чисти добре :)
Имах същия проблем, оказаха се кабелите на свещите, ако горепосочените съвети не ти помогнат, може да пробваш да ги смениш. Успех ! :)
аз съм пълна инжекция и нямам кабели,не съм сигурен но май и при моно-то нямаше клапани . Може и да се лъжа не съм спец :-k
сори не клапани а кабели
Моното има кабели.
а как да разбера дали е от кабелите без да купувам нови :)
Мериш ги с омметър ... ако не се лъжа в книжките и на Цедрих и на К.Косев имаше таблички на кой цилиндър какво е съпротивлението на кабелите ... все пак не са милиони тез кабели и да ги вземеш няма да сбъркаш .
