Здравейте проблемът е следния съмнявам се че егр не работи както трябва
1 през дупчицата му хвърчи масло преди течеше надолу по него а сега хвърчи напред
2 на 3 ти канал на празен ход стойноста му на 6,8 % което май не е нормално защото актуалната стойност на дебитомера е 460-470 а от долу пеше че трябва да е от 210-350 моля ви дайте съвет какво да правя
п.п има ли смисъл софтуерно ограничаване на EGR-а
затапвай го и не го мисли
някои е пипал
някои е пипал
какво имаш в предвит ? със каква цел е пипано,да не би да са искали да скрият някакъв дефект по колата
карай си спокойно
щом процентите на агра са малки, се увеличават стойностите на дебитомера
  • 10 месеци по-късно...
И моя ЕГР е прецакан и не иска да затваря . Колата ми се струва че не върви както преди дали в това може да е проблема или е друго. Благодаря!
Малка ,дори нищожна е вероятноста агр-а да остане отворен,като не работи остава затворен.Ако остане отворен ,може да не върви във високите режими колата ,както и ускорението да се намали.....Но едва ли е от агр-а.Направи лог файл,за да видим какво е нал.на турбото ,както и стойностите на дебитомера
като я закачих на ваг-кома показва грешка в агр-а, а налягането на турбината е по-високо от нормалното! Като и дам газ в ниските обороти дарпа и спира в високите, а по някога влиза в авариен режим но не всеки път прави така.
