Образувала ми се е жълта емулсия по капачката и гърловината.Въпроса ми е-от какво се получава?Възможно ли е да е смес от масло и вода(конденз),тъй като е видно на снимките,че има доста конденз?Може би от каране само на кратки разстояния?Или нещо друго...
Да, конденз, пресечен с маслени изпарения. Чисти го отвреме навреме. По-силно изразен е ефекта при горене на газ тъй като се отделя повече влага , която минава през сегментите и се смесва с картерните газове. Погледни вентилацията на картера дали не е запушено нещо.
И аз тази зима изпаднах в ужас, че може да е нещо много страшно, но се оказа конденз. Понеже карам основно на къси разстояния и при температурните разлики и те така. Ако на пръчката маслото си е ок - няма страшно - забърсваш и продължаваш. :D
Абсолютно вярно. Да добавя, че през зимата това явление е по-силно изразено.
Както казва Бай Крум от Врана 'Почне ли да бие майонеза двигателя , намреисва на Гарнитура на главата'
Струва ми се доста крайно като мярка да сменяш двигател за малко конденз по капачката, но вие си знаете... ;)
Когато е пробита гарнитура и влиза антифриз или вода в маслото то се пресича, посивява, става като боза- често нивото на маслото се повишава а на антифриза намалява- това е опасно за мотора и води до незабавен ремонт и задължително смяна на маслото, но в случая нещата са други- по високите части, където може да влиза въздух при охлаждане на мотора при контакт с маслените изпарения се появява майонеза заради конденза, а като извадиш щеката и я погледнеш долу - маслото си е нормално.
Оги :smt017
Приказката на бай Крум е в сила когато става въпрос за пръчката за мерене нивото на маслото. По капачката на някои по-стари автомобили е нормално през студения период от годината да има "майонеза" или "боза" в резултат от конденз. Не съм сигурен, обаче, за това дали не играе роля и вида/марката на маслото. 120-ката с някои масла го правеше, макар и в не такива количества, каквито се виждат на снимката горе, а с други - нямаше нищо по капачката (освен масло). Но пък когато не го е правила, макар и студено навън, може да не е имало достатъчно условие за конденза... :-k
Оптималното за мен решение в случая на PRESIAN - ако не ти занимава да пробваш с различни масла, можеш периодично да почистваш капачката и гърловината. Защото бозичката след определено натрупване, предполагам, ще започне да слиза надолу.
При мен имаше същия вид капачката, когато сменях гарнитура, а по пръчката всичко изглеждаше наред и нивото на маслото не мърдаше, но имах загуба на антифриз.
Това имах предвид че може би лекичко духа през гарнитурата от антифриза, не в големи количества че да пресече маслото. Но така може да си караш и с години.
Аз изкарах така около 6 месеца, към 6-ия вече губеше по 300 мл. антифриз на месец и я смених, като маслото пак не се променяше. Освен бозата по капачката към края се наблюдавха и нещо като сажди в казанчето. Друг е въпросът, че на гарнитурата нищо и нямаше, а не беше добре затегната главата. Но, да не го плашим колегата, ако не му мърда антифриза, според мен няма проблем.
Тази "емулсия" по капачката я няма на никой читав двигател. Появи ли се, скоро очаквайте проблеми.
:smt017
от маслото също зависи
с какво масло е колата???
:smt017
Жълтото е само по капачката и гърловината.По щеката няма нищо.Антифриза не мърда и не се променя.Колата най-често се кара на 2-5-10км.Маслото е Кастрол Магнатек 10/40 на 9000км.Всъщност не е точно на 9000,защото,колата си похапва масло и непрекъснато доливам(скоро ще взимам мерки)Но това май е често срещано явление за този двг.
Aз съм чувал че това се образува когато не сме закачили изхода на картерните газове за въздушния филтър. Попринцип на мен ми се е случвало 1 път с 5W40(или 10W40 не си спомням но беше минерално) масло и не се полепва само по капачката а по целия капак на клапаните. Смяната с 15W40 при мен реши проблема, въпреки че още не съм свързал картерните газове и въздушния филтър тъй като мисля че това е грешно. Главата когато се появиха налепите беше на около 1000км, сега е на около 5000 от ремонта и не губи вода все още. Не смятам че е била за ремонт, това какво е казал някой си майстор слабо ме вълнува.
Гарантирам ти, че ако я караш на дълго, конденза ще изчезне.
При мен всяка зима го има и е всеки път през зимата когато си проверя маслото.Говоря за битата сметана по капачката.При мен има феномен да прегрявам маслото и след като температурата на маслото превиши примерно 93-4 градуса и сте на Витиня или Вакарел водата във въздуха между капачката и обема в масло се изпарява и при рязко охлаждане се кондензира в комбинация с маслените пари= бита сметана по капачка.На скептиците мога да им препоръчам да пробват едно изкачване от Пазарджик до София на 3/4 газ да видят на Вакарел с каква температура ще им е маслото-110% като си отворите капачката ще има изпарения
При мен няма никакъв конденз цяла зима.Вероятно защото има отдушник (филтър) за картерните газове. :roll:
ако маслото е хубаво тоест съдържа естери няма да прави такава пяна.Естерите се свързват с вода и бензин едновременно
Естерните масла понижават сериозно качествата си доста бързо,предвидената смяна е около 5000км.Уникалното им предимство е,че не се пресичат с гориво ,затова и се използват в състезателни автомобили
  • 7 години по-късно...
Здравейте , днес и аз забелязах жълти петна по гърловината и капачката. Това ми се случва за първи път, но пък колата я имам от лятото. Долу на щеката няма жълто , чисто масло си е.
Това най-често се получава зимата при каране на къси разстояния - пресичат се маслените капки с конденза ... по някога е признак за свършила гарнитура на главата , но ако лятото не го е имало , значи е първото.
