Привет, колеги, някой знае ли как мога да сваля предно стъкло на кола, без да го счупя? smile012
някой знае ли как
С мерак!
Или като ни кажеш каква ти е колата ;)
Ако пазиш само стъклото-изрязваш уплътнението и вадиш стъклото. Ако пазиш и уплътнението-изваждаш първо всички гумени клинове и лайстни ако има такива. след това като ползваш помощ от приятел, който придържа стъклото отвън, почваш с помощта на една отвертка да прехвърляш внимателно вътрешната част на уплътнението през борда на отвора за стъклото. Почваш от средата на долната част на стъклото и караш равномерно наляво и дясно докато го обиколиш цялото. тогава внимателно го вадиш. Абсолютно безопасен начин в домашни условия няма. Ако искаш някой друг да опере пешкира, закарай колата на стъклар. Свалянето беше 20тина лева.
Коя година е ескорта??? Ако е лепено не ти препоръчвам сам да го правиш.
Значи си с гумено уплътнение което най-лесно може да отрежеш с макетно ножчеи да го извадиш.
Ако ти трябва отново да го сложиш на колата- ново уплътнение.
Иначе ако искаш да го извадиш с уплатнението- подпъхваш уплътнението и го буташ навън. Внимавай че се чупи лесно, ако се напъне.
колата е 94 г.
Стъклото е лепено,има голям риск при демонтажа да се счупи,ако го прави човек за първи път.
По принцип се демонтират лайсните,прави се лек прорез в силикона , след това се изрязва със специална корда
Защо ти е да го сваляш?
ще го свалям ,за да го продавам колеги.мерси за съветите.
