Привет колеги,
днес случайно погледнах около резервната гума и... останах неприятно изненадан. Легена беше пълен с вода - около 2 см. Как се е събрала там толкова вода :-k Откъде се е стекла :-k По принцип ми е направило впечатление, че при вдигане на капака се случва да капнат няколко капки на мокета, но са само няколко... а сега се беше събрало завидно количество... издърпах едната от тапите, източих водата и подсуших, но не спира да ме гложди защо и как е станало така.
На някой друг случвало ли му се е?
Погледни мокета отдолу за да разбереш откъде е дошла водата . Ако той е сух и няма следи може от крепежа на резервната гума нещо да е ... На задната стена също има 2 тапи ,виж ги дали са си на мястото !
А как ти е задната пръскалка ако имаш въобще? Пръска ли от нея? Ако имаш и не пръска познай къде отива водата :D Има снадка на маркуча точно отляво на калника под тапицерията, на мен ми се откачи един път. Какво гениално решение да слагат снадки в багажника smile175
Доколкото видях всичко беше сухо по мокетите - през уикенда ще има поливане и изследване...
Тапите са общо четири на дъното на легена, но не е от тях - ако пропускаха отдолу да се пълни, щеше и да си изтича...
Освен ако не говориш за други тапи - къде се намират точно?
А как ти е задната пръскалка ако имаш въобще? Пръска ли от нея? Ако имаш и не пръска познай къде отива водата...
Нямам задна чистачка - това предположение отпада. ;)
Докато не разбера откъде и защо няма да се успокоя... ще раздигам тия дни... но ако още някой сподели нещо няма да му се разсърдя smile027
Ами 2 тапи има на задната вертикална стена , на която е спойлера . През едната минава и сноп с кебели . Вдигаш мокета и гледаш не надолу , а назад ... :D
Абе да не си возил дамаджани с вода в багажника и някоя да не е била затворена хубаво (щото на мен тва ми се е случвало и имаше доста повече вода :oops: )
Колега, на мен ми се случи. Не ме питай как, но го открих. Показал си една тапа на пода под резервната гума. Такива тапи има поне седем-осем в целия багажник. Раздигаш цялата тапицерия и където видиш такава тапа незалепена за пода със силикон, подсушаваш и лепиш. Има поне три между калника и багажника /образува се джоб/ има поне още три под мокета зад задната седалка. Едната ми тапа беше, като че ли, ударена с нещо отдолу и беше отлепена от ламарината. След като залепих всички тапи и след всички води, дето се изляха в Бургас, нямам никаква вода около резервната гума. За съжаление и аз бях много ядосан - не си направих снимки, така че, не мога да помогна със снимков материал
не остана време този уикенд - ще раздигам следващия.
мерси за напътствията
Все още продължава да се стича вода отнякъде... мислех, че е от капака, но явно не е... и ако е от пустите тапи по пода из багажника - как така ще влиза вода, пък няма да се оттича не мога да разбера... никъде по мокетите не е мокро... не си личи никъде да се е стичала вода... мистика...
Ще взимам силикон и ще почвам да елиминирам една по една възможните дупки...
влез в габажника и някой от вън да полива колата с маркуча и ще разбереш откъде тече
Може да се поръси пудразахар по ламарината под кората, поне ще се разбере от коя посока идва водата.
Чавдаре, smile126
Митак, може и твоето предложение да изпробвам - уикенда.
поздрави
И аз днес открих същото явление - пълна загадка. Предлагам вместо пудра захар да се ползва вестник - ефекта е същия но няма да лепне :)
Ето какво открих като бъг на уплътненията и въпреки , че става дума за Фаворит принципа на захващане на уплътнението е същия ... когато колата не се кара и вали дори и леко водата от горния ръб се оттича от двете страни на уплътнението ако металния профил вграден в гумата е достатъчно стегнат около ламаринения борд на купето , но ако П образния профил е хлабав тогава водата се каптира и се пълни легена на резервната гума ( в моя случай си потопих газовата бутилка под вода ) и решението - напълних П образния профил със силикон ( по възможност акрилен и по възможност бързосъхнещ ) монтирах обратно уплътнението на колата и от тогаз багажника ми е сух .
  • 3 години по-късно...
Колеги и при мен се появи вода. Някой открил ли е откъде влиза? Тапите в багажника, по точно в лигена са ОК, не са разлепени. Не е от тях. Има ли други някъде под мокета зад калниците, или къде са отдушниците на модела? Отстрани или отзад под бронята? Просто съм в шах...
