колеги вчера ходих на автомивка и като си взех колата дясното ми огледало беше смъкнато надолу пробвах да го вдигна на горе(не съм със ел огледала) а то излезе напред и то много и след това не може да се приере назад и да си влезе на мястото(трябва да го върна наръка)как може да се оправи и дали е нещо сложно.дали някое жило се е откачило или просто нещо се е счупило(тя фабията е гаранционна ама за това да ходя на 130 км на сервиз не знамдали си заслужава)дайте идей как да си го поправя
1.Щом е гаранционна - сервиз, а щом не си заслужава като е на 130 км - Ти си преценяш...
2.Защо не си вдигнал скандал в автомивката - нали "те" са ти смъкнали стъклото...
3.Дали е сложно или просто - ако си "сръчен" разглобяваш вратата и това е - нищо сложно няма...
4. в заглавието си написал СЪС - пише се само ако следващата дума започва със С/З и само тогава...
5.Тук е подфорума за СупърБи
6. smile027
извинявам се за правописната грешка по принцип рядко правя грешки с правописа ама като бързамм някои път се случва smile021 .А въпроса ми е за дясното огледало не стъклото колега
Какво става, никой ли не е разглобявал да ми каже как става хавата?
здрасти колега , темата е малко стара / от близо една година :)/ , но как реши проблема с огледалото , при мене и двете огледала не могат да се регулират от врътката / не са ел/ , регулирам ги като натисна огледалото отвън , като карам с по висока скорост постоянно се разместват , трябва някакво донатягане на пружинките ли ; skoda fabia2 1.4 tdi 2008
Жилата са се разкачили най-вероятно. И при мен го имаше този проблем с едното огледало, в ЕТ го оправиха по гаранция за 10 мин. За жалост не мога точно да ти кажа кое се разглобява, за да се стигне до тях. smile049
свалих стъклото на огледалото , няма скъсани пружинки , проблема явно е от другата страна към врътката , но трябва да свалям цялата кора на вратата за да видя какво става , а тя как се сваля
кората се разглобява по следния начин махаш горната част на дръжката на вратата там има два болта развиваш ги после отдолу на кората има още два болта и после с отверка леко като поглеждаш каде са щипките леко напъваш с отверката и след това откачаш кабелаците и готово
Вземаш една права отверка и подпъшваш под часта където се намира бутона за ел. огледалото или където е празното джобче ако няма ел . стъкло и изваждаш тази част която е на щипки. После хващаш задната част и я избутваш напред към таблото за да излезе от шипките си и я подвигаш нагоре. След като го направиш това се виждат три винта за крастата отверка развиваш ги. Поглеждаш най-долу на кората има 2-3 винта с еврейска звезда ако се не лъжда 20-ка. После подпъшваш правата отверка под капачето където е врътката за регулиране на стъклото и внимателно я освобождаваш от щипките като под нея ще видиш още един винт тип еврейска звезда. После издърпваш пластмасовата част на бутона за заключване ако има такъв. След това със специална отверка или обикновена подпъшваш между кората и самата ламарина и с лек напън освобождаваш копветата които са около 10 броя. Като цяло е това.
warfather за фабия 1 или 2 става въпрос , под коя част на дръжката са тези 2 или 3 болта
упса моя е грешката не съм скивал че пича е с новата фабия сорка :)
така както казах е отварянето на кората преди два дена я отварях
"махаш горната част на дръжката на вратата там има два болта" , как да разглобя дръжката , пробвах да подпъхна с отвертката ,не знам точно къде , има сива пластмаса на дръжката ,на щипки ли е , под коя част са тези два болта , от тва врата повече няма да стане smile048
