Фабия - задействане аларма
shrek2002
Здравейте! Имам от около 4 г Фабия 1.9 TDI. Доволен съм от автомобила и нямам принципни оплаквания освен ... След 1-вата година започна призволно включване на алармата. Алармата е фабрично монтирана. Няма закономерност в периодите на вклюване. След като алармата се включи, след около 30 - 45 сек сама спира. Напоследък случаите зачестиха. Естествено, споделих за проблема в сервиза на ЕТ (и то няколко пъти), но ми казаха, че не виждат проблем в момента, задават ми въпроси сигурен ли съм, че съм затворил вратата и други такива идиотски въпроси, които могат да ти скъсят нервите.
Някой има ли идея къде да търся проблема, защото очевидно сам ще трябва да се оправям? Предварително благодаря за всякакви менения и предположения.
Аз се сещам за прословутите прекъсвачи в бравата на вратата, може да се провери чрез плафона в купето, дали пали/гаси както трябва. Друго предположение - ако модулът на алармата е бил заливан по някакви прични с вода (миене на двигател например).
