Скоро един наш клиент смени Аудито 6 с БМВ 5 и днес не можал да запали.Преди това му заминаха и четките на динамото барабар с колектора.Кола за 100 бона,автоматик,3000 кубика,6 цилиндров ОГРОМЕН мотор.....вижте какво стартерче и сложили смешниците smile091 -микро smile091 Направо се стопило горкото,колата е на 177хил км.Направо не е за вярване колко е малко на база на огромния шестак,на втората снимка,нарочно съм го снимал за сравнение с на Голфче стартера smile049
без коментар
Че к'во като е малък стартера.Той е редукторен.Има си достатъчна мощност да развърти мотора,пък и много по-малко ток консумира.
Причината е в идиота зад волана, който е въртял като луд smile092
аз зная какво е и защо е ректуктерен стартер :D ,но каква вина да има шофера,след като стартера автоматично си спира след като колата запали
и не върти ако колата няма достатъчно ток в акумул.
Всичко е ясно тук...Толкова са се увлекли пичовете в големината на двигателя, че не останало място за стартера... :D
Абе баща ми кара такава-вече на 300000+ и още стартер не е сменял.Колата не е бетон, желязо е,ако е след фейса и са кара с акъл.Стартера е 2кв,акумулатора е възможно най-доброто в производство,всичко е на едно копче,проблем настъпва ако не чакш лампите на таблото да изгаснат
Както винаги старото поколение автомобили е с доста по-голям ресурс от новото...
Така е като икономисти управляват.
Ротора е голям колкото бендикса на голфовия стартер.
smile091 smile091 smile091
Това тука сега няква подигравка с БМВ ли е !?
Да кажеш за тая кола че е пълен боклук и незнам си кво трябва да си много глупав човек... :?
Koлата е ок, но стартера и е смешен
Да кажеш за тая кола че е пълен боклук и незнам си кво... :?
Това го казваш ти. :)
Друг непрочетох да го е казал :)
то май ти си глупавия в случая
Колеги,моля , моля-стартера просто се е развалил,и кво толкова е станало,е преди това и динамото сдало багажа-случва се ,може и на 177к км,пък може да е изкарало и 377к,кой знае.
За размера на стартера отдавна при електродвигателите РАЗМЕРА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ,пък може само да е повреда от неумело боравене,собственика ако е държал ключа за палене повечко пак се разваля.
Вместо да се търсят причини-обективни и събективни почнахте да се дърляте за глупости и да търсите конструкторски грешки и недомислия, а при БМВ те са сведени до минимум! Според мен де.
Нищо подобно,просTо обсъждаме размерите и перфектната изработка на стартера. :lol:
Ние не си мислим, че тази кола е "пълен боклук",просто се опитваме реално да приемем недостатъците на модела.
Но пък..... да си мислиш че е съвършенният автомобил и да се дразниш от коментарите , трябва да си прекалено глупав или нетрезво мислещ фен. smile159
бмв-тата са хубави автомобили-спор няма
просто исках да кажа че за 100 000лв кола е недопустимо това :smt018 -стартера ПАК КАЗВАМ -НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕТОВАРИ :!: :!: :!: :!: НЕ Е НУЖНО ДА ГО ДЪРЖИШ ЗА ДА ГО ПРЕТОВАРИШ,ТОЙ СИ СПИРА КОГАТО ЗАПАЛИ,КОГАТО ВЪРТИШ ПО ДЪЛГО ИЛИ Е ПАДНАЛ МАЛКО АКУМУЛАТОРА
СТИГА С ТЕЗИ ТЪПИ СПОРОВЕ
ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ПУСКАМ ПОДОБНИ ТЕМИ ОБЕЩАВАМ
"Феновете" на BMW няма какво да се сърдят, всеки модел си силни и слаби страни и всеки производител се развива, като пуска на пазара нови и по- добри машини, ако не беше така, всички фенове на баварците щяха да карат E30-ки; а на мен тия теми със снимките винаги са ми били интересни, защото реално едва ли някой от нас е виждал стартера на такава кола, или примерно смяна на веригата при TDS.
Bmw_Power се държи като поредния провокатор, който се опитва да сее дразги между форумите. И във техния форум впрочем има такива, но успяват да ги отсвирят [-X
smile001 това е вход на всмукателен колектор на дизелово бмв 20 дезел 150коня
така изглеждат от вътре бмв-тата/чистили сме мноого,много/,да не ви показвам и други снимки че...не си мислете ,че като е бмв е нещо специално автомобила
п.п.-поредната недосмислица в случая е че мап сензора/който отчита налягането на турбото/не е като на ваг моторите мнооого преди агр-а и колектора,А Е В КОЛЕКТОРА и познайте как се наблъсква с мизерия и дали работи акуратно после smile091
спирам
Гадни печки! smile091 smile091 smile091
джипките да не се присмиват
да ти покажа мойте колектори искаш ли :D
Аз на хондата ако ви го покажа ще се пръснете от смях тва на БМВ-то нищо не е !!! мен болта на + са ми е по голям от ротора
E ти щом ще показваш си си изчистил кюнците! smile091
Не на майстор, ами на коминочистач трябва да ги карате тия коли smile092
Голямо чистене ще падне :)
БМВ...
Еййй, горките BMW-та, кво ги направихте :D Само към първото показано една критика имам - нуждае се от автомивка, сериозно :D
всеки истински фен рано или късно си купува е30!
Аз ли се опитвам да сея дразги между форумите,аз не съм пускал теми в които да показвам какъв боклук са стартерите на Шкода,пежо,рено и т.н нали!?
Май е по-добре да си карам Бмв-то със смешния стартер отколкото шкодата на 30 години с ХУБАВИЯ стартер. :?
До сега във форума лоша дума за Шкода не съм казвал няма и да кажа,как да кажа като АЗ карам и шкода и съм си супер доволен. smile021
