Здравейте, в края на миналата година си дадох карбуратора за почистване.
Майстора го почисти и като че ли ми е оставил оборототе на празен ход малко ниски (около 700 до 750 ), няма как да ги премерия но са по ниски от преди ремонта.
След това забелязях че на газ са още по ниски. Понякога като натисна съединителя падат на 500 и лампичката за акумулатора почва да примигва.
Закарах колата на газаджия за дя я настрои но той ми каза че оборотите са ограничени откъм карбуратора и неможе да ги вдигне повече.
Та въпроса ми е следния има ли връзка между оборотите на празен ход на газ и бензин, тоест може ли майстора дет ми ремонтира карбуратора наистина да ги е ограничил?
По-скоро газаджията не е бил в настроение. Малките обороти на газ се регулират от изпарителя.
... И от карбуратора /с болта за въздуха/. Може и да се окаже прав човека.
По принцип, двигателя трябва да работи добре на бензин, за да може да се регулира на газ.
Как трябва да се захрани с газ карбуратора, за да работи неговата система за празен ход? В смисъл с плочка или щуцери. :-k
В моят случай, оборотите могат да се променят от карбуратора. Смесването е с щуцери през въздушния филтър. Предполагам, че и при вариант плочка м/у възд. филтър и карбуратора, пак ще стане.
