Колеги прибирам се в късните часове на ноща и забелязвам че ляв фар не свети.. Слизам от колата и установявам че свети, но мн по слабо.. Заедно с него свети и левия мигач отпред и отзад без да мига.. Като го включа пак не мига но свети по-силно.. И така сега стои постоянно включен и фара свети много по-слабо.. Може ли да е от релето ? Ако има някой запознат с проблема да казва.. smile027 ПОЗДРАВИ!!!
Провери си кабела за "маса" който е на фара ,там където е свързан с купето-вероятно е разхлабен болт или е ръждясало около него и тока минава през двете лампи.За по-лесно с кабел може да провериш ,като единия край го захванеш на "минус" акумулатора и с другия край към "минус" на фара и гледаш как свети.Ако светне силно фара и изгасне мигача ,то 100 % е кабела за "масата"
Проблема отстранен.. Точно от масата излезе.. \:D/
