Взех си един карбуратор - мисля че е Иков 28-30ЛЕКР,защото по него има накачени приспособления "Пиербург",но на отливката пише ''Made in Czehoslovakia".Мисля да го слагам на фаворитов смукателен колектор,с елипсовиден отвор и 4 крепежни отвора.Проблема е че карбутатора,към който има и плочка,са с 3 крепежни отвора,които на капака на карбуратора са разположени на 120 градуса едни от други,а на фланеца - двете са в една равнина,но не пасват на двете от колектора,а третата е от другата страна посредата :-k .Някой може ли да ми каже дали съм уцелил точната модификация на карба и каква е тя и дали има някаква стандартна преходна плочка или трябва да правя такава?Ще съм много благодарен ако някой ме светне,защото знам,че на Голф 2 карба е идентичен,само дето е ''огледален'' на този за шкода :-k
Върху тялото на карба трябва да има написан точния модел на карба, ако е чешки LEKR 28-30, ако е немски Pierburg 2E3. При шкодите /фав и фела/ мисля че са еднакви карбовете без варианти, а при Голф има няколко разновидности, но не съм много наясно там... ето ти снимки на оригинален Иков ЛЕКР и на Пиербург 2Е от някакъв Голф, за да направиш сравнение:
Моя е точно такъв като на първата и втората снимка,следователно е ИКОВ.А защо е с 3 крепежни отвора при положение,че фаворитовия смукателен колектор е с 4?Дали няма някакво преходно фланче,незнам?
Колега , между карбуратора и колектора има тампон или другата разновидност е плочка с две гарнитури ... плочката или тампона се хващат към колектора с 4 болта , а карбуратора към тампона с 3 ... какво има толкоз да му мислиш ?
Благодаря за информацията!И аз си мислех че ще има нещо такова,но друго си е да го чуеш от някой,който е сигурен на 100% smile126
Колега,
Най-малко ядове щеше да имаш ако беше взел варненската шкода с фав. мотор. Сега тря да правиш изравнителна плочка за карб-а защотот иначе ще е под наклон , ще трябва и ново гърне и тн.
Знам че ще има играчка,но пък иначе не е интересно :) А после удоволствието при карането е двойно smile168
