Могат ли да се обърнат гумичките на предните апарати>
Могат, но нямаш спирачки. Профила на гумичката е такъв, че при налягане отвътре се самоотварят и упражняват натиск върху външния цилиндър. Бих казал забранена операция.
Аз май ги обърнах и сега ще излезнат само на компрессор, но кажи как трябва да са поставени :roll: С ръба нагоре ли ?
В сглобено състояние с тънкия ръб навътре към течността.
сигурен си ?
Помисли дали не съм.
... Профила на гумичката е такъв, че при налягане отвътре се самоотварят и упражняват натиск върху външния цилиндър....
Oк мерси много smile126 значи ръба които стърчи - нагоре към накладката
Обратно. Като вкарваш буталото с монтирана гумичка в апарата трябва с една отвертка внимателно да прибереш "полата" на гумичката по цялата периферия за да влезе- ако не я прибереш няма да влезе и гумичката ще се смачка. Ако гумичката е обратно влиза лесно и без да и помагаш и няма да се смачка но е опасно. Ако си монтирал бутала на задно цилиндърче- по същия начин е.
п.с. опитах се да рисувам, забележи жълтото е течността, ако гумичката е обратно при натискане на спирачката ръбовете на гумичката биха се свивали и съответно изтървала заради теч на спирачна течност
Там ми е ясно, но при мен картинката е такава гумичката е в корпуса post-1079-138453200352_thumb.jpg мисля еи така да го монтирам иначе за другия тип знам :roll:
Да, така трябва. С ръба навътре.
екстра, мерси smile126
Еб**ти мъката хем го намазах с течност спирачна хубаво и после трябваше със стягата да го прибирам... Ако не беше чисто нов апарата как щях да го изхвърля не е истина
