Ремонт на електрически стъклоподемници?
tuningmania
Такааа,днес след работа си купих плъзгач от ЕТ за 3 лв.Попитах колко ще ми струва да ми го монтират,ако не успея сам-81 лв.
Та ще се пробвам сам,но ако има някой от Варна,който го е правил или е наясно как се прави няма да откажа помощ,за да не станат по-големи поразии.
аз съм го правил и мога да помогна,но след събора
Благодаря,ще се чуем след събора тогава.
Здравейте ,
и при мен се появи същия проблем, както си карах и ми се отвори предно дясно стъкло (добре поне че не се случи зимата), преди година си купих стъклоподемника от ЕТ за 175лв , бих искал да помоля ако има някои от Пловдив който сам е разрешил проблема с жилото и има желание за малко помощ, че още 175 лв за 1 год ще ми дойде вповече :) . Благодаря предварително ! :)
Здравейте ,
само ми го прати по куриер до русе и нямаш проблем
Здравейте Колеги,
и при мен се появи такъв проблем. Днес докато си чаках в задръстването на "Телевизионната кула" и реших да се вдигна стъклото на шофьорската врата, за да не се пълни колата с прах и пушек. Дотук добре, ама се чу един много странен звук (нещо като пукане) - така или иначе успях да вдигна прозореца. Като стигнах до паркинга на офиса се опитах да го спусна да видя дали ще стане........, но уви не се получи. Чува се, че механизма работи вътре, но прозореца не помръдва. Питането ми е: Има ли някой в София време и желания да го оправим ? (защото сам не се наемам) или направо да ходя при момчета в Княжево ? Благодаря предварително за отделеното време и спорен ден на всички smile126 smile126 smile126
Някой може ли да обясни как да започна да навивам жилото на механизма. В какво положение трябва да са водачите в най-долно или най-горно.Понеже пробвах какви ли не варианти и винаги остава или хлабаво или едното жило остава късо и не мога да го хвана на водача. Механизма е за предна лява врата.
Аз ги свалям в долно положение,така ми е по-лесно.В това положение започвам да навивам жилото,което сваля прозореца и остава от долния край на макарата.След това жилото,което ги вдига остава доста късо и трябва само да се сложи на макарата,но ти трябва и още един човек,който да натиска пружините на двете жила навътре за да можеш да сложиш жилото на мястото му,така че всичко да стои под напрежение.
