Накратко проблема: преди около 3 седм. разглобих вентилатора на парното и го почистих и смазах основно. Скърцането беше станало много досадно и не издържах :D От тогава до днес бях много доволен - никакви шумове и голям кеф! Днес преди обяд като се прибирах си пуснах климатика (с вентилатора на 2-ра скорост). Изчаках около 1 мин., но духаше топло и сравнително слабо. След около още 2 мин. копчето на климатика изгасна. Вентилатора не работеше на нито една скорост!!!
Според Вас какъв може да е проблема? Не е проблем да го сменя с нов, ако е изгорял, но нямам време тъй като утре сутринта ще заминаваме малко на почивка! Има ли вероятност да е изгорял предпазител - ако да, къде се намира и кой номер?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ВСИЧКИ!
Виж ТУК. Според това което видях бушон 68 е за духалката.
Успех.
Проблема ще се окаже по-сериозен! Оказа се изгорял предпазител. Смених го с нов от същия тип. Вентилатора заработи нормално и на четирите степени, но когато включих климатика, почти веднага замириса на изгоряло. Спрях климатика и извадих предпазителя - пластмасовата част беше стопена!!! Поизчаках 5 мин. и отново пуснах климатика. Работи нормално в продължение на 6-7 мин, през което време духаше студено в купето. Нямаше необичайни шумове от към компресора и вентилатора на климатика. След това започна отново да мирише на изгоряло и се появи лек дим.
Някакви идеи? :-k
П.С. Забелязох, че в момента на появяването на дима, вентилатора на купето губи обороти и силата на потока въздух намалява!
коя пластмасова част?вероятно там ти е проблема-хлабава връзка и нагрява,пада напрежението и вентилатора се върти бавно.
Първо не е нормално да се топи пластмасата на бушона! Щом това се случва значи бушона е яко менте! Сменяй го веднага.
Относно падането на оборотите след известно време работа на климатика - явно включва някакъв допълнителен консуматор който е здал багажа. Може и късо да има. Силно се съмнявам някой да може да помогне от разстояние. Моя съвет е: търси специалист!
Предпазителя 100% е менте, но в празнични дни не можах да намеря друг! Ако беше оригинален щеше да изгори без да се стопи - горе долу същата работа. Добре поне, че засега вентилатора работи. След почивката ще я закарам някой да я погледне.
Мерси за съветите и лек ден!
Да не си направил късо на вентилатора? Там има два проводника мисля, които се защипват в метални щипки. Ако си нарушил изолацията им ето проблем.
На вентилатора за купето всичко беше на букси, а самите кабели са укрепени на две места със "свински" опашки :-k Много бавно и старателно го правих. От друга страна, преди да го отворя, един ден също работи климатика без проблем. След това разглобих вент. за профилактика и едва днес го пуснах заедно с климатика!! :-k Самостоятелно работеше без проблем!
