Привет на всички Фабианци smile035
МИналата седмица свалих единия фар за мъгла да сменя крушката. Учудването ми беше че стъклото на тези фарове са зацапани с нещо жълтокафяво незнам точно какво е нагар или полепнал прах от конденз но няма как да се избърше защото няма достъп. Не успях да разбера дали може да се свали стъклото (по-скоро не посмях за да не счупя фара че не е ефтин). Има ли други с подобен проблем и някой пробвал ли е дали това се мие с препарат?
пп: Става въпрс за правоъгълните хаогени за мъгла.
Това за кой модел е?
Фабия 1? (от гаража)
Кръгъл халоген, квадратен (или подобие)?
Аз мога да ти кажа за кръгъл,че се маха стъклото -понеже е като яйце Киндер. На една щипка е и един чоп и се цепи на 2 части халогена. А иначе се развива и едно болче- то е за реглаж на височина на халогена.
Да единичката от гаража е и е от правоъгълните фарове за мъгла.
За правоъгълните незнам, но не може да няма начин
Това е когато е зацапано отвън стъклото/плексигласа, а при мен е от вътре, затова ме интересува дали се разглабя самия фар.
Пак ще кажа, че говоря (понеже само от тях имам наблюдения) за овалните....
При тях има отдушници, да не се запотяват. И при теб трябва да е така (поне мисля). Не може да не може след като се свали халогена да се почисти стъклото според мен.....
Свали го и го разгледай хубаво, няма начин да не може да се изчисти?
