:roll: Скоро купих фаворит и естествено си го огледах,колкото мога. Беше махнат маркуча ,дето свързва отдушника на капачката към филтъра върху карбуратора и аз си сложих друг.....То хубаво, ама днес гледам-колата пуши като вартбург.Масло е пръскало от отдушника чак по калника на колата,явно за да не цапа филтъра е бил махнат маркуча. И основния въпрос-идва ли ред за смяна на сегменти или,още по-лошо-ризи,бутала и сегменти? Не пуши черно през гърловината за наливане на масло,колата пали нормално,върви даже доста добре,не харчи много бензин. Ще сменя скоро въздушен филтър, да не би затова да дърпа повече картерни газове,ако е запушен? Не прекъсва,почти не променя обороти, двигателят е на около 160 000 км. Тук има хора,дето ги разбират нещата,чакам съвети и мнения. smile012
Пусни един маркуч от пералня някъде покрай скоростите да не цапа филтъра , запуши дупката под филтъра и под карбуратора и след някой и друг месец ако не харчи масло си я карай така ( аз поне така изкарах над 5 години дорде разхода на масло не стана колкото на бензин ) ако похарчва 260 лв. ремонтен комплект 30 лв. гарнитури и малко лагери и други гуменяци и мотора става нов ... инак компресионните сегменти или са запекли или ризите са износени и за това духа и хвърля масло .
