Много интересно става с моята кола skoda felicia 1.6 MPI мотор АЕЕ .Сутрин когато е много влажно времето , вали дъжд трудно започна да пали , а когато е по сухо няма проблем и не мога да разбера от какво е . Има ли представа някой какво може да е .
Щом казваш при влажно време може да е от кабелите, запали на пълна тъмнина и виж внимателно дали някъде на прехвърча искра. smile056
1.6 МPI мисля че няма кабели и делко, поне на Боби 1.3МPI имаше някаква извънземна джаджа директно на свещите, а на дупката на делкото имаше тапа.
ИМА Сашее
добре, човек всеки ден учи по нещо ново, хубаво е че има кой да ми го каже ;)
провери да нямаш пукнатини по комутатора
:roll:
Сутринта пак същото . Не пали веднага проверих дали идва ток +/- на бобината и токоразпределителя . Има , после извадих централния кабел от бобината . Има ток да те отрепе . После след поредното въртене запали малко като че ли беше се задявила . После с гола ръка почнах да пипам кабели и свещи но никъде не ме удари ток . Не можах да провера дали от делкото до свеща има ток при следващото влажно време ще провера и това . За сега съм се насочил към дюзите дали и там ходи ток . Ще се чуем след наколко дни . Много благодаря за мненията ви . smile159
вземи си изчисти дистрибуторната капачка и а напръскай със спрей
или я смени направо...
Смених дистрибуторната капачка с палеца ,но пак е същото .Казаха ми да си сменя централния кабел от бобината към делкото и това направих ,но пак е същото . Онзи ден я мих , но пак е същото . Вече незнам какво е . Някакви препоръки моля .
Добре де, закачи ли я да провериш ECUто какви грешки дава. Може проблема да се изясни тогава и наистина може да са дюзи. Според мен даже с това трябваше да се започне (bega4kata да ме поправи ако бъркам). А бензиновата помпа работи ли кат хората.
Когато запали работи добре и върви много добре , казаха ми ако имам проблем с помпата няма да може да се ускорява и ще прекъсва на високи обороти .
ОК за помпата. Това означава, че кат не иска да запали на влажно време, почва да мирише на пресен бензин. Но все си мисля, че в този случай се записва грешка. И тая грешка би трябвало да може да се прочете. Закачи я на компютър и пиши дали има грешка и каква.
