Здравейте колеги smile012 . Става дума за Полото на един колега (1.0 пълен инжекцион) на което са му сипали Дизел горе-долу 50 на 50 :smt0344 . След като са почистили системата (източване на горивната система, смяна на филтър, проверка на инжектори и смяна на свещи) колата не пали. След малко борба по телефона и 1л спирт като за начало а в последствие и промяна в центровката и колата припали. Малак тест при които колата върви нормално smile152 ,след което изведнъж спира :smt0344 и вече няма палене ](*,) Ако някои има идей моля да помага,че вече и аз се изчерпах от към такива
Това нещо го направиха пред очите ми на OMW -то където зареждам. Напълниха на едно рено резервоара с противоположната горивна смес. Не си спомням нафта в бензинова кола ли слажиха или обратно, но го вкараха в голям филм човечеца. От тогава седя до колонката докато видя кой маркуч дърпат, щот ги сменят хлапетата на два месеца и ....... smile096
Добре, че не могат да объркат газта с друго гориво smile021 Ясно, че инжекциона се е предал, а може би компютъра в последствие се е ошашкал, та да не ще да пали и след промиването... може пък не всичко да се е изчистило при промивката и после пак да се е запушил. А какво ли ще се случи с карбураторна кола в същата ситуация, някой има ли наблюдения?
Вижте свещите. Може да са омаслени от нафтата и нанайси искра...
На компа са му чистени грешките през VAGCOMa и в момента няма такива. Спирта е за да разтвори парафина от нафтата ако е останал някаде.
А свещите са сменени с нови :smt018 ](*,)
Тей си мислиш,ако не се лъжа в Търговище или региона,бяха наблъскали газова Астра с метан ....
Тука АБСОЛЮТНО НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН!!! Не че ти нямам доверие на теб. Но - ако лично не си го видял това - някой здраво те е преметнал. По простите две причини. Пълначките за двете системи са абсолютно различни. (Все едно да се опитваш да вкараш в контакта на домашната мрежа зарядно за запалка на кола). И второ- метанът се втечнява при 11-12 - кратно по-голямо налягане от пропан-бутана. При компримиране на метан в обикновена бутилка (ако имаше как да стане заради пълначките) такова разцепване щеше да се получи, че надали щеше да има кой да го разправя случая.
Според мен нещо се е запушило. Няма какво да се случи, освен ако не е карал продължително. Лададжии са споделяли, че малко нафта в бензина дава по-голям въртящ момент в ниските обороти.
свещите , там е проблема ... дори и малко нафта в бензина дава голями ядове - дори и да не зацапа свещите следват едни детонации - няма файда дори и при ладата .
п.с. как се прави промяна в центровката на този двигател ?!? нещо не се сещам !
и аз
Колата не съм я виждал защото е в Свищов това е информация втора ръка и незнам какво точно са правили.
Утре отивам до там да видя какво е положението.
След голямо ](*,) разходката се отлага smile152
Малко телефонна диагностика и нови дистрибуторна капачка и палец което няма нищо общо с нафтата и колата е на 6 smile035
Благодарско на всички smile159
