Здравеите! Прегледах темите във форума и са ми мн.полезни,но за съжаление не намерих в нито една решение на проблема,който имам,а той е следният: От 1 седмица Имам фабиа тди 101 коня хечбек,колата мн.ми харесва единственото което съм направил е да сменя маслото и да купя нови предни гуми,така до тук добре. Обаче тръгвам да пътувам и си викам я да пробвам колко ще вдигне натиснах я бързо ускори но до 180км/ч карам 5-6 км с газ до краи колата не иска повече дори и по нанадолнище.Ядосах се аз прибрах се отидох при един приятел окачихме я на компютъра и кво да вида някой си е човъркал из комп. и го е омазал мн.здраво.Изтрихме и целия софтуер и имахме както се казва наличен само за тди-пд 131 к.с инсталирахме него и кво да ви кажа като се качихме се едно се качихме в др.кола на една отсечка на която преди това я пробвахме едвам вдигна 170,а с новия софтуер вдигна 200. Мн.ми хареса как върви с този софтуер .но на тихи обороти работеше неравномерно като трактор. Намерихме оригиналния софтуер инсталирахме го и колата сега върви по добре отколкото като я купих,(но.мн по зле от софтуера на 131к.с ). Въпроса ми е следния колко вървят тези фабии защото сега след като вс.е на ред не може повече от 200. Със софтуера на 131 вдигнахме над 220,но с това клопане на мотора не искам такъв софтуер. Благодаря предварително!
Максималната скорост не повече от 190 км/ч по каталог.
ти май много лъжеш и сигнали получаваш smile091
колата ти не може да работи с софт за 130 коня
може да работи с твоя,но преработен,да пръска около 60-65 и да надува 2250-2350 плюс минус това е примерно долу горе
131коня може да вдигне 235+ :)
Ей,колега бегачката ли си се ми е тая не ме познаваш че да казваш дали лъжа бе пич.Аз не съм се вкл. във форума да пиша лъжи вс което съм написал е истина човека с който го правихме е толкова в час с нещата че си нямаш и на идея.Като си бос не пиши празни приказки че се ядосвам.Но все пак благодаря за вниманието! 8)
Нещо тона ти не ми харесва. [-X
като е толкова добър,защо не ти я направи да работи както трябва и да вдига ...не знам колко искаш....
101-ца никога не може да стане рс със софт само :lol:
......Ако си имал в предвид-като на-подобен..... ;)
не се обиждай но ни послъгваш и за тези 220+
smile159
а по темата...100коня кола,колко искаш да вдигне????
Колеги няма смисъл да ви обеждавам явно неможете да ме разберете.Това за софт.е истина не съм казал че става рс не съм карал рс и не знам как върви,написах само истината а тя е че с този софт,колата е самолет,но на тихи обороти клопа човека може да го оправи това клопане на тихи,но в момента няма време.С фабричния софт. колата не иска да върви или поне така както,вървят тези които видях в (youtube). Снощи съм изгледал вс.клипове за Шкода фабия 101к.с и вс.вървят повече от мойта,а колкото до това пак казвам никога не лъжа и не съм се рег. за да лъжа,влезте във (youtube) вижте клиповете и ще видите че повечето вървят с 215-220 а има някой даже вървят с повече.А колкото до тона може и да съм прекалил,но това е защото аз 2 часа карах с софт. за 131к.с и колегата да ми казва че неможе не се връзва.
Не мисля, че заглвието на темата ти е удачно. Това не е проблем, а неизживяно детство smile048
И, земи се успокой малко
Открих проблема и го отсттраних. Сега всичко е наред. А до колегата (stenly) няма нужда да се успокоявам защото не съм се ядосвал. :!:
ако не е тайна,кажи какъв е бил проблема?
Ами то е срамно,но като сменях маслото с филтъра и въздушния филтър изкл. че колата има и горивен филтър. Смених го и корена разлика върви с лекота и го няма това един вид задашяне в големите обороти.Това е то заради един смешен филтър се вкарах в ебати филма.
Не ми се спори,и не съм казал че няма да запали,а че не става и няма да върви.Има разлики в софтуера като например МАП сензора. Оригиналния на 101 коня е 250кпа а в софта на 131 коня е записан ма с 300кпа. и ще има строшени турбини.Искате да минете тънко,ама не става ;)
И аз да питам с леко отклонение - къде се намираше този горивен филтър?
Под предния капак =D> зад десния фар
На прав път моята вдига 185-190, колкото е и по каталог.
От 101 коня и то дизел - толкова. Всичко друго е илюзия ;)
За повече ---> Бензин и/или повече мощност.
