Става въпрос за обтягащата ролка на пистовият ремък.Когато е студено ремъка свири яко.Това продължава докато подгряват свещите.След това спира.Забелязах,че ролката се мести на ръка- на долу,на горе.
Тук във форума разбрах,че не трябва да е така.Смених ролката,но се оказа,че това местене си го има пак,освен това ремъка постоянно свири макар и слабо.Някой може ли твърдо да ми каже,нормално ли е това,и ако не е ,къде ще е проблема.Другото е как да разбера дали старата ролка е разбита,защото на мен ми се вижда наред :-k Лагера не ронка и си е стегнат,но може и да греша.
Моля да коментират само запознати колеги,а не да се получава-аз познавам един който е приятел на друг,който е сменял такава ролка ;)
демпферната ти шайба свири
Коя е тази шайба и за какво служи :( Звучи ми скъпо :?
Разрових се набързо в нета.Че е скъпа разбрах веднага :D Но четох за разни загуби на центровка,трудно палене т.н.Моята пали винаги от раз и работи като часовник :-k А свиренето е от откакто съм я купил-от 4год.Как да разбера дали наистина е от нея?Бегачка,не поставям под съмнение знанията ти,но нали разбираш,че не мога да се хвърля да сменям нещо доста скъпо без да съм сигурен. :D
няма да ти губи центровка от това че свири
за центровката е друга тема не ми се обяснява сега а и не те касае в случая
бележи си демпфера с един перманентен маркер по цялата широчина на лицето му
запали да посвири малко и виж дали се е разместил маркера спрямо външната и вътрешната част -така ще си сигурен дали е от него-елементарно :idea:
По принцип ,когато приплъзва ремък към шайба ,се чува свистене.Освен това което ти препоръча колегата,вземи колофон и хубаво натъркай ремъка от страната от която се допира до обтягащата ролка и виж дали има резултат.Ако спре свистенето,това значи ,че е слабо притягането или лагера на притягащата ролка има съпротивление във въртенето.
Благодаря за съветите :D Ако ми кажете и коя е тази шайба :oops: Вижда ли се на снимката?
най в ляво
щом не знаеш коя е шайбата...отиди при някой майстор най добре
Абе ходил съм не един път.Всеки се чуди и никой до сега не е споменал тази шайба.Може би защото свиренето е за кратко и като я закарам не се чува.Трябва да я оставя в сервиза и сутринта да я чуят,но все не остава време ](*,)
Това трябва да е обтягаща та ролка
Да.Това е старата,която се оказа,че е здрава.Заради това местене нагоре и надолу си мислех,че е разбита.Но майстора ми каза,че при двигатели с повече ролки на ремъка така трябва да се мести,защото е на люлка.Повече ролки в смисъл на динамо,климатик и т.н.
виж също дали динамото ти е с фрайлайфна ролка и дали тя работи!!!!-ако при работа на празен ход обтяжната мнага подскача
Направих както ми каза-демпферната шайба ще е ](*,) Тва чудо може ли да се ремонтира или само ново.Втора ръка ще е баси и ролетката.Четох,че ги лепяли със силикон някакъв :-k Помагайте момчета smile012
Ето за това става въпрос,нали така
Вижда се червеният маркер как се е разминал :evil:Имам и един друг въпрос.Нормално ли е двата белега на тази ролка на ангренажният ремък така да се радминават
първо да беше благодарил за предния съвет ,че тогава да питаш за друго...
Един приятел сменя такава демпферна шайба на Зафира-300лв.Обикновено колите с климатик ги имат.Аз сненях обтягащата ролка щото ми играеше ремъка, лагера беше разбит ,но тя е бял кахър в сравнение с тебе
Кажи още колко пъти да ти благодаря и ще го направя ;)
това е много отдавна :lol: smile175
за за другата шайба ,която е на помпата----не се притеснявай,ако реално с толкова се разминават белезите изобщо няма да запали...явно са сваляли помпата някога или не си видял нещо
Благодаря пак,и пак,и пак smile126 smile027 smile159
Сериозно,пич това свирене ми късаше нервите 4 зими(защото свиреше само зимата).Благодаря,че ми помогна да открия проблемната шайба :D
да знаеш че тези шайби са по грамаж-да не си купиш първата която ти дадат в магазина.....ще има вибрации
ако примерно ти дадат за 1.8 моно-има опасност да ти се разбие чопа на кол.вал и после може да имаш големи главоболия
Ясно.Ще търся точно за моята кола. ;)
Пак да питам нещо...Мой приятел работи в Англия.Споделих му за моя проблем с демпферната шайба.Иска да потърси там,но не знае какво точно да търси.В смисъл на английски как е или нещо по някакъв номер да търси :-k Някой може ли да помогне smile012
