[Skoda Favorit `91] Project Vikichek
Maniac
Здравейте колеги! Досега никога не съм пускал теми за проектите си, но най-накрая се реших и смятам че за тази колца вече трябва да пусна една темичка (от хорски срам дето се вика).
И така, автомобилът е познат за някои от колегите , защото е участвал на соколски манастир 2008г. След което Жоро поморийския го продава и аз го купих от купувача на Жоро година и половина по- късно. Проекта е започнат от Жоро Поморието като е променил интериора. Всичко в купето намиращо се между подовата ламарина и ламарината на тавана е сменено с новия модел и то GLX (плюшения интериор с черни пластмаси). Сменени са мокет на пода вътрешните пластмасови прагове седалки, панели на вратите, панелите на колонките и багажника, таблото и уредите, тавана + добавена наставка за сенниците, осветлението на купето и огледалото за обратно виждане. Купих този “саркофаг” през месец септември 2009г. С повреда в двигателя – пресича маслото. Последва бърз ремонт на мотора и колата започна да се движи отново. След това сменихме гумички на клапаните (вложки), последва смяна на спирачните дискове и накладките. И в общи линии приключих с ремонтите. Дойде ред на тунинга, датата е 20-ти март 2010 – малко време до сокола, трябва да се бачка яко. Като главни замесени лица и “виновници” по проекта мога да посоча следните лица: Коко (Redline), чичо Крумчо, бат Йоско (Ясен), Жоро Поморийския.
Отначало колата изглеждаше така:
Тук започва сваляне на железарките, шкурене и боядисване на спирачните апарати и барабаните в черно (нямам снимки на боядисването им).
Задницата на автомобила преди началото на тунинга. Запомнете тази задница, защото ще претърпи пълна промяна.
На следващата снимка вече е на 15–ки Borbet. с гуми Dunlop 195/50/15
Продължаваме работата с демонтаж на пластмасовия панел на петата врата, а с него си отиват в пенсия осветлението на номера и ключалката с механизма за отваряне на багажника.
Идеята е да се направи спойлер запълващ пространството между двата стопа за да се “заглади” задницата. Това автоматично води до проблеми и въпросите: “Как по дявалите да си отворя багажника?” и “Къде да сложа регистрационния номер?”. По първия въпрос решението беше със соленоид предоставен от Коко (за съжаление тук отново не съм снимал), монтажът на соленоида заедно с окабеляването и регулировките ми отне цял ден. Номера явно, че ще е на бронята, но за да не отнесем акт трябва да не забравяме, че номерът трябва да бъде осветен и същевременно да не стои грозно на колата. Тук отново помогна Коко със задна броня на която и е направен “джоб” за табелата. Но предстои много работа по тази броня.
Долу виждате въпросният спойлер, който ще се монтира между стоповете, целият в кит (първо китване- грубо)
Тук вече е ожулен и ударен първи шприц.
След шприца следва и контрола
След изшкурването контролата ни показа къде трябва да се нанесе още кит. На снимката вече китът е нанесен.
Докато чакаме да съхне кита по спойлера нанасяме първи кит по бронята - на най- явните дефекти. Това ъгълче беше премазано и се наложи да бъде изградено от кит.
Имаше и отвори от болтове в бронята които трябва да се запушат, тъй като ще използвам оригиналният и захват към колата. За целта използвахме влакнест кит на “Body”
Времето до сокола изтича, датата е 29.03.2010, а часът 23:27 с Коко продължаваме да работим в т.нар. “ChoK Chop”. Докато чакаме спойлера да изсъхне от водата след шкуренето с водна шкуртка, а по бронята кита да съхне, се захванахме със стоповете. Вътрешните (които са на петата врата) са от “Silver Line”, но външни такива не намерих и остана единствената възможност да потъмним наличните. Използвахме специално фолио предназначено за светещи реклами за да нямаме големи загуби във силата на светене. На снимката долу Кокича лепи фолиото.
Левият стоп е готов.
Докато съхне кита фаровете тръпнат в очакване- след малко ще бъдат сложени на пангара. В центъра на снимката се мъдрят и двата вида кит които използвам.
Коко е “Фиешън” дори когато шкури. Спойлера на поредната водна шкуртка.
Оставяме спойлера след шкуренето да съхне, за да можем да му ударим последния шприц.
Докато съхне спойлера два фара бяха “обезстъклени”.
Отново шприцоване, след което следва отново контрола, шкурене на вода, сушене и дай боже боядисване.
Чакаме контролата да “дръпне”.
Приближаваме се до истината.
Най-накрая дойде време за боядисване. Кокича е нахлузил калцуни , за които патента се държи от Blackpearl (Соколски 2008).
По едно време и въздухът в гаража стана червен.
Ето го и вече боядисаният детайл. Цветът е издокаран като този на колата. Опитно установихме че 3 ръце от единия спрей и една ръка от другия водят до желания цвят.
Денят е 31.03.2010г. и преминаваме към монтаж на спойлера върху петата врата. На снимката долу вече е монтиран, а номера временно се мъдри долу в дясно чакайки да стане другата броня.
На следващият ден (1.04.2010г.) се захващам от рано на работа. Ошкурих влакнестия кит и нанесох обикновенния. На снимката бронята вече ошкурена.
Грозното патенце ще става красив лебед. На снимката бронята малко преди шприца- измита и съхнеща.
И отново за да не се губи време, докато бронята се суши демонтирах рамената на чистачките, ошкурих ги и ги боядисах, а ето го и крайният резултат:
Оставяме раменете висящи и съхнещи като суджуци и шприцоваме бронята:
След контрола установяваме, че трябва още малко кит на някои места
Следва отново да шкуря като ***, вече ръце не ми останаха
Rast gele както се казва на турски, стигнахме до втори и надявам се последен шприц.
След като шприца изсъхна, цялата броня беше мината на водна шкуртка 800, старателно измита и подсушена. След това дойде ред на облепянето, тъй като идеята е да бъде двуцветна. Долната половина с цвета на купето, а горната черна. Червената боя се пръска по познатата вече схема за издокарване на цвета – три ръце светлочервено и една ръка тъмно червено. Лакът е на Cosmos и е евтин – 5 лв. за флакон. Цената на използвания шприц е 9,10 за флакон. На снимката бронята вече боядисана с първия цвят.
Но уви в този си вид бронята не получи одобрението на главния тунингексперт –Коко и трябваше да се мине лакът на водна 2000, след което да се полира първо с груба, а после с по-финна полирпаста. Не мога да кажа марка за грубата полирпаста понеже я купувах наливно, а финната е известната WS Platinum Lack Protector – наистина е много добра. На снимката Коко шкури “на вода”
Последва облепяне и боядисване на вторият цвят – черен. Използвахме структорна боя “4CR Black”(15,90лв за флакон 400ml) препоръчана от Яската – резултата е впечатляващ. Изгражда страхотен релеф. На снимките Коко боядисва черната половина на бронята
Черната структура вече е нанесена
Разлепяме хартиеното тиксо и вестниците за да видим крайния резултат от боядисването. Виждаме и Коко да се кипри до почти завършената броня.
След това монтирах лампи Hella за осветяване на регистрационната табела, любезно предоставени от Яската.
Проверка работата на осветлението
Така ще изглежда на тъмно
Всека вечер след работа съм в гаража и продължавам работата по проекта. Датата е 08.04.2010г. 20:32ч. Започвам демонтаж на старата броня.
Първа проба на бронята. В общи линии така ще изглежда каруцата отзад.
Преди да съм монтирал новата броня реших да поосвежа малко багажника, че боята беше доста издрана. Също така да добавя и една пластмасова капачка около закопчаването на петата врата и да пусна кабели за осветлението на номера. За всички тези дейности отиде още един цял почивен ден.
Ето го вече багажникът завършен и бронята е монтирана.
Да погледнем и отвън на светло как изглежда колата. Добавих калобраните.
Времето до сокола тече датата е 11.04.2010г., захващаме се с Яската да демонтираме предната броня, че и нея я чака същото като задната.
Ясен пое изцяло оголването на предницата, а аз през това време обрязах излишъците от вече залепеното черно гланцово фолио и залепих стъклата на фаровете.
След демонтажа, бронята беше ожулена със шкуртка първо 80 , а после със 120.
След това нанесох кит, където има места за поправка
Отново последва чакане за да изсъхне кита. След което започна няколкочасово шкурене в резултат на което се получи следното
След шкуренето последва водоструйка и цяла нощ съхнене. И така на 14.04 в 17:29ч. направих следващата снимка на току-що шприцованата предна броня.
Последваха часове на чакане да “дръпне” шприца за да мога да ударя 800 на вода върху шприца. Снимка от 19:13 преди да започна шкуренето на вода и вече почти изсъхнал шприц.
Около 20:47ч. Зоркото око на кьоравия сокол оглежда прецизно за дефекти (дефектоскопия на предна броня)
Шкуренето със водна 800 приключи в 22:43ч. След което бронята отново беше измита. Мисията за вечерта приключва и оставяме бронята да съхне до следвашата сутрин.
По обяд на 15.04 се захващам отново с бронята. Облепяне и пръскане на червения цвят.
По снимки много не си личи но на следващата снимка боята е матирана със водна шкуртка 2000.
За разлика от задната броня тук не следва пастиране и полиране, а нанасяне на безцветен гланцлак “Dupli-color”. След като изъхна от последното измиване с вода, беше нанесен и лакът.
Около 22:20 ч. дневните задачи са приключени. Междувременно си набавих още неща: Спойлер – въздухозаборник за педния капак, антикрило за петата врата, козирка за петата врата (качулка) и плътна предна маска с емблема в средата. Все още се чудя кои от тези неща да вкарам в употреба.
Очаквам вашите мнения и препоръки. Време е да затварям офиса и да отивам към ChoK Sop-a да къртя по колата! smile159
smile126
Безмълвен съм!
Миро, евалата!!! Неможе да се кара обикновенна всекидневка!
А Кокича си има слабост към фавовете! smile049
Ооо Франко ще има с кой да си прай компания на събора =D>
П.П. Това не е ли онзи прясно пребоядисвания дето си търсеше собственик на Соколски '08 ?
Браво,Чиче! Перфектно се справяте досега с проекта. Успешна работа по колата занапред желая!
:smt017 Баш това е фавора, както съм писал в началото на темата.
Браво Чичи :D ,само така :smt017
моля те:-свалете я малко надолу
Бат Сами имам още много работа докато я "заобиколим с тунинзи", а също така излязоха и важни неща за ремонт и всичко това трябва да се случи преди да тръгна към сокола. Така че по принцип е предвидено тръшване, но вероятно ще е на по-късен етап и със сигурност ще е след събора. В момента както е висока, когато седне дори един човек отзад гумите стържат във задните вежди и там ще трябва да се измисли нещо.
Снощи след работа продължих да творя в гаража. Разлепих за да видя как се е получило отсичането на червения цвят. Отсичането беше добре, но с ужас установих че съм станал жертва на хартиено тиксо- менте. Гадорията си остави гнусното лепило върху частта където ще се боядисва черно. Чудих се как да го изчистя. Пробвах с кореселин - чисти го, но заедно с него изчиства и шприца. Пробвах с чист медицински спирт, но много трудно разтваря лепилото. Направих комбинация върху парцала - малко кореселин и три пъти повече спирт. Чистенето отне над час, след което се наложи да шприцвам отново на местата където шприца се отми. Това ме забави допълнително имайки предвид че и новият шприц трява да съхне. И така около 23:50ч. бронята беше боядисана с втория цвят и направих тези снимки:
Аууу Чичи! Видях разпънката между двата палета =D> :mrgreen:
Броните стават много яки с това цветово решение!!!
Много приятно се работи с Чичето, държи да изпипва всичко както трябва. Аз по принцип съм малко нервак, но чичката има железни нерви!
Шапка му свалям за старанието и усилията, които полага!
Истина е, че имам слабост към Фав-четата.. все пак първата любов не се забравя :oops: и помагам с най-голямо удоволствие с каквото и когато мога.
Кокич, не съм останал с впечатление, че си нервак.Даже обратното(от работата по Блажей и др.).
Иначе Фава много ми харесва как става, чак ми се прииска да имам и аз един такъв 8)
Браво за работата. =D>
=D> smile009 =D>
ама гадничко си приключил с последното мнение - без да покажеш резултата.
Роска, това е резултата - офъштях я и отидох да спя.
Митаче то на тая разпънка там и е мястото дори съм я заковал за да ми държи палетите! :smt032 , а относно Кокича съм съгласен с теб, и аз не съм забелязъл да е нервак.
И така... да впиша новите промени. На 18.04 дойде време да разлепя и да видя бронята в двата цвята
"Найс а?" Ето и снимки в детайли за да се разбере какво има предвид Коко като казва че нещата се изпипват
Малко отсичане!
Ето така изглеждаше урода в началото на деня
Дойде време за монтаж на предна броня, маска и новите зачернени отвътре фарове.
По едно време помощната бригада огладня
Старите и новите фарове за последен път заедно
Започна асемблиране на фаровете като накуп беше събрано най-доброто от старите и новите фарове - оказа се че са различни, явно "чеха" ги е ъпгрейдвал през годините, но същевременно с нововъведенията са премахвали някой неща за икономия. Снимка от процеса
Колата беше до това състояние когато ми свърши батерията на фотоапарата
Работата продължи до пълното събиране на предницата и разпробиване на петата врата като вече е подготвена за монтаж на качулката. Въпросната козирка на петата врата предстои да бъде боядисана днес. Снимки на промените ще кача утре след като снимам.
За желаещите да разгледат по-подробен снимков материал, предоставям линк към албума на колата http://mirtex.snimka.bg/automobiles/skoda-favorit.489455.18109410
Снощи работата продължи по план. Боядисах козирката за петата врата и започнах подготовката на антикрилото. Пускам и снимки на завършената предница която не успях да снимам предния път и снимка на петата врата с направените отвори за козирката (залепени с фолио предвид дъждовното време)
Козирката преди боя:
Козирката беше боядисана със същата структурна боя която използвах за броните. След боядисването:
Петата врата разпробита и чакаща козирката:
Момент от почисването на старото лепило от антикрилото:
Общ вид на предницата в сглобен вид:
Към този вид отпред предстои да се добави едно спойлерче под бронята, което утре ще поръчам и се надявам да пристигне преди събора. Мисля евентуални варианти за маската като възможностите са три: 1.Маската с която е на снимката, 2.Плътната маска с емблема в средата и 3.Маска като тази на колата но със изчистен отвор без емблема.
Днес предстои монтаж на козирката и отстраняване на разни течове на антифриз.
тази маска си е ок
има едни по широки брони с халогени.....може ли да се намери такава
но и със спойлерче отдолу ще е хубаво
По - широки брони няма ( може да те е заблудил спойлера ) , но полските халогени WESEM (ако не се лъжа за марката ) най - големите им са точно с тоз размер само дето трябва да се пригодят за това окачване , щот оригиналните идват малко солени от към цена .
Чичи , ако си намериш из Варна такива ще ти разкажа на бързо как се монтират на Фаворит .
:smt017 Броните за фаворит фабрично са един размер и модел вариацията е със и без спойлер/халогени. Марката на халогените които пасват е точно WESEM и са доста разпространени аз имам по-малкия размер на рапида и когато ги купувах забелязох че големите са точно за фаворит, дори на опаковката им има снимка на фаворит. Иначе не съм запознат с монтажа им, но предполагам че трябва да се обърнат стъклата за да мине захвата от долната страна както са захванати оригиналните халогени.
smile027 Сами, поздравления! Знаеш ли колко се рових из личния си архив от снимки и в нета за да открия фаворит с броня боядисана като моята за да видя предварително как ще изглежда и не намерих. А ти от къде изкара тая снимка, че и в червено. Макар и със закъснение видях че има и друг със същата цветова схема. Повечето ги правят или изцяло в цвета на купето или от средата надолу в цвета на колата.
Пълен изрод си признах те smile126
P.S. Търся си пластмасови вежди като на черния фавор от втората снимка.
По-широки брони има, но са тунинг добавки от средата надолу. Във Варна има няколко такива, навремето ги гоних по улиците господата, но не пожелаха да ми ги продадат.
П.п.: Чичка, не си казал, че търсиш такава снимка бе, нали знаеш, че имам хиляди smile004
Чиче, само един въпрос имам, няма ли да ти е жал после да го караш като ежедневка... или плановете са други?
