здравейте,
имам следното питане дали и при вас е така,
става въпрос за Фелиция модела с новата решетка (2000-та година)
Когато вали дъжд прави следното:
колата загрява, отваря термостата и отваря големия кръг. понеже до тогава е навалял дъжд или радиатора се е намокрил от дъжда в момента в който кръга се отвори водата по радиатора се изпарява веднага. следя антифриза той си е на едно и също ниво, и няма проблеми. просто изпарява водата която попада на радиатора от дъжда...
Принципно го приемам за нормално, да изпарява водата която е попаднала там, но все пак да питам и при вас как е...
Случва се при ниски външни температури...
мерси предварително за мненията :)
И на моята е така,няколко пъти съм забелязал,но то е ако по това време спреш на място/на светофар,да слезне или се качи някой и т.н./,в движение не съм забелязъл..
Еднакво се изпарява и при ниски и при високи температури. Просто при по-високи не се забелязва. При външна температура примерно 10°С и изцяло мокър радиатор, в момента на отваряне на големия кръг температурата на радиатора рязко се покачва до поне 60 - 70°С. Естествено започва да се вдига пара от температурната разлика.
Помисли, защо при студено време като дишаш излиза пара. Тук е същото.
Аз го разбрах същото когато миех Фелка.Както беше загряла започнах да я мия от радиатора и се получи облак.Така че споко няма страшно
Мерси за отговорите,
и аз така си мислех ама исках да видя и вие какво мислите.
лек ден и безаварийно :)
Това е географско, климатично явление, а не технически въпрос, камо ли специфичен за Шкода. То лятото след дъжд се наблюдават изпарения по полето, та по загрялата кола ли..;)
