вода в купето
krasy
Предполагам, че тази тема е вече е разисквана ала искам да споделя и своя скромен опит с проблема вода в купето. Оказа се, че от известно време след всяко миене на Октавията пред предната дясна седалка се образува локва с вода :-k Доста неприятно, мокета на пода пред предна дясна седалка е постоянно мокър и смърди на влага в купето. Първоначално си мислех, че е някое уплътнение по предната дясна врата ала проблеме се оказа друг. Водата влиза в купето от един отвор, който е в ляво от филтъра за купето. Явно върху него е имало гумена тапа, която е паднала :( Реших временно проблема с една коркова тапа :D Исках да побликувам снимка ала тя е над 250kB...
Най-вероятно там изобщо няма тапа, с цел, ако случайно попадне вода да не отиде на по-опасно място.
Сигурно има запушване на отводнителните канали, водата се събира и прелива към филтъра.
Ако е така, по-добре да се освободи отвора и да си прочистят каналите.
Кутията на филтъра за купето е високо от нишата под предния прозорец.
Има си отделен отводнителен канал, който е доста по-широк и неговата посока е настрани и надолу към страничния мигач на предния десен калник.
Относно дилемата има ло ли е заводска тапа на малкия отвор(Ф15мм) -предполагам че е имало такава :-k
Ще погледна някой Октавия Тур и ще стане ясно
Както и предполагах -на този отвор има гумена тапа. Гледах вчера Октавията на мой приятел и там си има тапа.
