Обороти при фелиция 1,6
Dimitur
:-k Какви трябва да са нормалните обороти при фелиция 1,6. Наскорор смених дроселната клапа и оборотите ми се повишиха. Като запаля в началото при студено положение за няколко секунди ги вдига понякога до 1500 и повече, после веднага пада на 1100, след малко каране държи около 1000. Освен това има леко колебание на оборотите, няма равномерност, когато не е в движение.Това нормално ли е? Питах майсторите и те казаха, че е нормално в началото олоротите да са около 1100 и после 1000. Обаче преди смяната на дроселната клапа аз две години карах колата с обороти около 7000 и си вървеше нормално. Не мога да разбера каква е истината. Моля, помогнете!
Митко - шкодопочитател
трудно ще си я карал 2 год.на тези обороти
а защо смени клапата-какво правеше :lol:
Оборотите бяха 7000 най-много 8000 наистина и добре вървеше колата, а и майсторите тогава казваха, че било нормално, на компютърната диагностика като ходих и там така ми казаха, а аз ходих, точно защото ми се струваха ниски оборотите. Сега пък майсторите друго казват. Затова искам да чуя и други мнения. А колкото до дросела, смених го, защото беше изгоряло моторчето и колата не можеше да пали в студено състояние само чрез подаване на газ. И така, какви трябва да са нормалните обороти при фелиция 1,6? Има ли ясен и категоричен отговор или нещата варират според зависи?
Колега , бегачката те бъзика щот 8000 об/мин е много червената зона на оборотомера ... да не са 700 - 800 ?
http://www.skodaclub-bg.org/forum/posting.php?mode=quote&f=6&p=208264#
Да, бе да, естествено че са 700- 800 - техническа грешка, извинете.posting.php?mode=quote&f=6&p=208264#
Значи, нормалните обороти са 690 плюс минус 50, така ли? Ами ако е така, моите майстори, на които имам доверие, ме лъжат, като ми казват, че 1000 са нормалните. Какво да правя в такъв случай? Компютърната диагностика ще ми помогне ли? Четох някъде по форума, че новите дроселни клапи трябвало да се настройват?
Моля, споделете някакъв опит!
И още един важен въпрос имам - какво влияние оказват по-високите обороти върху двигателя като цяло; повишават ли разхода на гориво, при условие, че са по-високи само когато е на празен ход; интересно, че когато е в движение, оборотите са си нормални, т.е. като преди смяната на дросела. Благодаря предварително за отговорите. ;):)
Естествено,че ти повишава разхода на празен ход в следствие от това и изцяло.
Нормално е когато си на скорост да са нормални оборотите тъй като се определят от педала (зад кормилното устроиство) а не от джадата за празен ход на двигателя
Да, благодаря, точно така, логично е! Въпросът е все пак да знам със сигурност какви трябва да са нормалните обороти. Днес моите майстори отново ми казаха, че 1100-1200 в началото и 900 при загрято положение е нормално. Други ми казват друго. Има ли литература, в която това да е описано обективно? :?:
... Днес моите майстори отново ми казаха, че 1100-1200 в началото и 900 при загрято положение е нормално.
Така са, но при загрято 800
Благодаря! Защо обаче моите не падат до 800 при загрято?
Кажи им на твоите майстори да ги направят 800. smile049
На твоите майстори им кажи като не знаят поне да погледнат в аутодатата - нея трябва дая имат. Оборотите са точно както казва бегачката!
Няма нужда да разсъждавате - 690+-50. На моите предишни две Фели 1.6 оборотите бяха точно 650 и на двете на място.
Благодаря много, ще им кажа и ще ви информирам за развитието по проблема.
Казах им, но те твърдяха, че различни били колите, че щом е пълен инжекцион 900-1000 оборота са нормални и така си настояваха, че щом колата си работи нормално всичко е наред, да не се притеснявам ако искам да ида на компютърна диагностика да питам и там щели да ми кажат същото, аз отидох, там ми казаха, че да високи са ми оборотите, но няма нищо страшно, щом всичко останало е нормално...е ще харчи малко повече гориво , примерно на 100 литра бензин 100 грама повече, но това е дреболия и така...засега се примирих, пък да видим нататък... Вие какво мислите по проблема... Може ли да има някакви лоши последствия карането с такъв дросел?
трабва да се развият 4 болченца на плочката на тпс-а и да се мръдне да се направят колкото трябва
