Обороти при фелиция 1,6
Dimitur
:-k Какви трябва да са нормалните обороти при фелиция 1,6. Наскорор смених дроселната клапа и оборотите ми се повишиха. Като запаля в началото при студено положение за няколко секунди ги вдига понякога до 1500 и повече, после веднага пада на 1100, след малко каране държи около 1000. Освен това има леко колебание на оборотите, няма равномерност, когато не е в движение.Това нормално ли е? Питах майсторите и те казаха, че е нормално в началото олоротите да са около 1100 и после 1000. Обаче преди смяната на дроселната клапа аз две години карах колата с обороти около 7000 и си вървеше нормално. Не мога да разбера каква е истината. Моля, помогнете!
Митко - шкодопочитател
  bega4kata написа:
трудно ще си я карал 2 год.на тези обороти
а защо смени клапата-какво правеше :lol:
Оборотите бяха 7000 най-много 8000 наистина и добре вървеше колата, а и майсторите тогава казваха, че било нормално, на компютърната диагностика като ходих и там така ми казаха, а аз ходих, точно защото ми се струваха ниски оборотите. Сега пък майсторите друго казват. Затова искам да чуя и други мнения. А колкото до дросела, смених го, защото беше изгоряло моторчето и колата не можеше да пали в студено състояние само чрез подаване на газ. И така, какви трябва да са нормалните обороти при фелиция 1,6? Има ли ясен и категоричен отговор или нещата варират според зависи?
Колега , бегачката те бъзика щот 8000 об/мин е много червената зона на оборотомера ... да не са 700 - 800 ?
  Dimitur написа:
  bega4kata написа:
http://www.skodaclub-bg.org/forum/posting.php?mode=quote&f=6&p=208264#
Да, бе да, естествено че са 700- 800 - техническа грешка, извинете.posting.php?mode=quote&f=6&p=208264#
  bega4kata написа:
690+-50
Значи, нормалните обороти са 690 плюс минус 50, така ли? Ами ако е така, моите майстори, на които имам доверие, ме лъжат, като ми казват, че 1000 са нормалните. Какво да правя в такъв случай? Компютърната диагностика ще ми помогне ли? Четох някъде по форума, че новите дроселни клапи трябвало да се настройват?
Моля, споделете някакъв опит!
  Dimitur написа:
  bega4kata написа:
690+-50
И още един важен въпрос имам - какво влияние оказват по-високите обороти върху двигателя като цяло; повишават ли разхода на гориво, при условие, че са по-високи само когато е на празен ход; интересно, че когато е в движение, оборотите са си нормални, т.е. като преди смяната на дросела. Благодаря предварително за отговорите. ;):)
Естествено,че ти повишава разхода на празен ход в следствие от това и изцяло.
Нормално е когато си на скорост да са нормални оборотите тъй като се определят от педала (зад кормилното устроиство) а не от джадата за празен ход на двигателя
  Friki написа:
Да, благодаря, точно така, логично е! Въпросът е все пак да знам със сигурност какви трябва да са нормалните обороти. Днес моите майстори отново ми казаха, че 1100-1200 в началото и 900 при загрято положение е нормално. Други ми казват друго. Има ли литература, в която това да е описано обективно? :?:
  Dimitur написа:
... Днес моите майстори отново ми казаха, че 1100-1200 в началото и 900 при загрято положение е нормално.
Така са, но при загрято 800
  joro-120L написа:
  Dimitur написа:
Благодаря! Защо обаче моите не падат до 800 при загрято?
  Dimitur написа:
Кажи им на твоите майстори да ги направят 800. smile049
  Dimitur написа:
  Friki написа:
На твоите майстори им кажи като не знаят поне да погледнат в аутодатата - нея трябва дая имат. Оборотите са точно както казва бегачката!
Няма нужда да разсъждавате - 690+-50. На моите предишни две Фели 1.6 оборотите бяха точно 650 и на двете на място.
  Favorit написа:
  Dimitur написа:
  Friki написа:
Благодаря много, ще им кажа и ще ви информирам за развитието по проблема.
  Dimitur написа:
  Favorit написа:
  Dimitur написа:
  Friki написа:
Казах им, но те твърдяха, че различни били колите, че щом е пълен инжекцион 900-1000 оборота са нормални и така си настояваха, че щом колата си работи нормално всичко е наред, да не се притеснявам ако искам да ида на компютърна диагностика да питам и там щели да ми кажат същото, аз отидох, там ми казаха, че да високи са ми оборотите, но няма нищо страшно, щом всичко останало е нормално...е ще харчи малко повече гориво , примерно на 100 литра бензин 100 грама повече, но това е дреболия и така...засега се примирих, пък да видим нататък... Вие какво мислите по проблема... Може ли да има някакви лоши последствия карането с такъв дросел?
трабва да се развият 4 болченца на плочката на тпс-а и да се мръдне да се направят колкото трябва
