Здравеите, имам един проблем които се появи днес.
Сутринта като тръгвах за работа и колата ми отказа за запали. Проблема е следния, като дадох на контакт и реших да я запаля и изобщо не завъртя стартера. При повторен опит забелязах, че лампата на акумулатора изобщо несветеше за разлика от първия път и също така не завъртя стартера. Съответно проверих окото на акумулатора и си светеше зелено. Много странно, защото колата си се закюучва и отключва без проблем, светлините по тъблото си работят дори при опит да я запаля(не премигват или да гаснат), ел. стъклата също работят. Когато е на контакт се чува как бензиновата помпа си "цъка" но решиш ли да я запалиш и нищо, незавърта и за миг. В първия момент си помислих, че е от акумулатора но после като се замислих че всичко по колата което е на ток работи се озадъчих.
За пръв път го прави това. Колата е нова "Skoda Fabia 1.2 HTP" на година и половина е, лизингова е и е в гаранция.
Можели някои да ми даде съвет какво да правя. И дали проблема ще се поеме от гаранцията или не. Мерси предварително
Щом е в гаранция ще я вземат в ЕТ.
естествено,че ще се поеме от гаранцията
проблема е в стартера най вероятно
