Здравейте колеги.
Имам проблем с мотора на парното, много често когато е на първа или втора степен се включва на максималната степен само.
Много е неприятно.
Посъветвайте ме къде в София може да го отремонтирам.
Устройват ме и предложения за закупуване на същото втора ръка, тогава мога и сам да си го сменя.
Ама това няма да е от мотора а най-вероятно от ключа.Търси авто електро техник и той ще разбере от какво е.
Ако става въпрос за Фелиция,не е е от ключа,а от съпротивленията,които са за 1ва 2ра и 3та степен.Те са в един общ блок,вади се лесно,отзад от дясната страна е като гледаш корпуса на парното отпред.В него влиза широка черна букса.Вади се тоя блок и се шунтира(окъсява)термозащитата,щото не прави добър контакт и от там почват проблемите.Като го разглобиш,ще ти стане ясно какво да направиш,но ако не си на ТИ с техниката,дай на някой по-вещ в нещата!
Забравих да кажа-въпросния блок не се продава по магазините,поне из Варната,питал съм!
Това ли е онова всъщност, което е реостат? Не е ли опасно да се шунтира термозащитата ако проблема произхожда от там? Питам, че имам същия проблем.
ето Ви снимки на въпросния реостат :
а дали е безопасно/ безпроблемно да се шунтира - не мога да кажа, нека по-вещите да споделят. По принцип съм ЗА смяната на такива елементи с нови / когато се скапят и стига да се намират де /
Оказа се реостата както казаха колегите по нагоре.
Позачистих го моизправих реостатите, понаместих защитите и сега работи нормално.
Лошото е че първо ме заблуди че не е тя та свалих таблото да се добера до копчетата за парното.
Хубавото е че посмених изгорели крушки на таблото но след слагането му явно от голямото премятане отново има изгорели, пак ще е борба да го свалям.
Чак да е опасно да се шунтира защитата не бих казал...по скоро е нездравословно за моторчето,защото ако по някаква причина се затормози или затегне,ще изгори директно!А си е бая цифра новичко...Но ако се преглежда/преслушва периодично смятам,че няма да има проблеми.Просто механизма е такъв,че втулките на моторчето се набиват с прах и мизерии и почва да се зори,ако не се почиства и смазва.
И все пак,най-доброто решение си остава елемента да се замени с нов(ако се намери),както каза Ивака ;) И аз не знам точното име на тоя блок,но ще отправя лека забележчица-не го бъркайте с реостат!Реостата също е съпротивление,НО регулируемо 8)
