Здравейте колеги,
Искам да ви попитам какъве начина за свалянето на резервоара и смяната му с нов ... защото засега единственото което виждам е свалянето на двигателя или на скоростната кутия, но това е много работа. Дали има по-лесен начин?
Благодаря ви предварително.
Най-лесно процедурата става по следния начин:
1.Колата се качва на канал;
2.Сваля се предпазната ламарина на резервоара;
3.Сваля се дългата ламарина,предпазваща тръбите за радиатора;
4.Откачат се тръбите към радиатора;
5.Откачат се маркучите за парното;
6.Откачат се жилата за ръчната спирачка;
7.Откача се маркуча за сервоусилвателя,ако има такъв
8.Откача се жилото за газта
9.Откача се жилото за обогатителя на карбуратора;
10.Отвива се маркуча за работната помпа на съединителя;
11.Отвива се гъвкавото жило за скоростомера от скоростната кутия;
12.Отвива се съединяващия маркуч на двете камери на резервоара;
13.Отвива се лостовия механизъм от опашката на скоростната кутия;
14.Отвиват се източвателните пробки на резервоара и се източва наличното гориво;
15.Откачат се кабелите от датчика за ЗХ на скоростната кутия;
16.Отвива се гредата на скоростната кутия от 4-те болта за купето;
17.Кутията се отпуска надолу дотолкова,че да се развият 4-те болта,държащи резервоара;
18.Демонтира се маркуча за вентилация на резервоара;
19.Демонтира се големия маркуч,съединяващ тръбата за пълнене с гърловината на резервоара;
20.Откачат се кабелите от датчика за горивото;
21.Развиват се болтовете,държащи резервоара;
22.Резарвоара се демонтира като първоначално се издърпа леко напред,за да излезе от фиксираното каналче в купето и след това се дръпне надолу.
23.Чрез завъртане резервоара трябва да се извади между купето и спуснатата скоростна кутия.
Монтажа се извършва по обратния ред,като се отделя голямо внимание при последващото сглобяване на водните съединения - маркучи,тръби,гумени снадки и лентови скоби.Последните трябва да не се стягат прекалено,защото има вероятност дасе среже някоя гумена връзка и после се берат големи ядове!
Особено за охладителната уредба е задължително да се използват нови скоби и гумени снадки,което до голяма степен гарантира,че ще уплътнят добре и няма да има сълзене или течове...
Накрая трябва да се обезвъздуши хидравличното задействане на съединителя.
Накратко това е операцията,вярно е че отнема време,но няма друг по - лесен начин.
Успех с ремонта и качи някоя снимка на колата да и се порадваме ;)
Мерси много много...
А снимки ще направя и ще кача веднага щом и сменя резервоара и я измия:))
