Днес си слагах PVC прагове на вратите KDA 600 001. Стана прилично , с едно НО !!! :) Шофьорската врата се отваря доста трудно . Когато е затворена остава под голямо напрежение и последващото отваряне е трудно и шумно. Проблема е че праговете се опират до долните гумени уплътнения на вратите .
Ако някой си е слагал ме интересува дали гумите на уплътненията ще се сплескат след няколко дни ..., или ще трябва да преработвам праговете ....Интересно , че на пасажерската врата няма този проблем ...
абе и при мен има малко напрежение в гумата,но явно е така.
Ами ако е провиснала малко вратата, затова може да опира .
Свалих прага ( голям зор) и намалих с 1mm по цялата дължина от вътрешната страна . Нови лепенки , обработване с разтворител на вътрешния ръб , малко черен маркер за цвят и обратно залепване . Сега е перфектно :D . Аз-доволен !!! smile159
:smt017 ти сега ще ме караш утре и аз да направя таз процедура
натопли го с пистолет за горещ въздух/нежно от далеко под наклон/
Аз с моите си играх много дълго на сухо преди да ги залепя.
В крайна сметка се получи добре от първия път, няма разлика в затварянето и отварянето на вратите.
Направи ми впечатление, че няма никакъв толеранс в местоположението на праговете, и по дължина и по ширина.
И аз на моята имам такива прагове, ми всичко си е ОК, идеално се затварят всички врати
И при мен го имаше този проблем на шофьорската врата,но с времето се понапасна,при другите всичко е ОК!
Просто, трябва много точно да се залепят,щото с реглаж на вратата не става!
