Здравейте, отскоро следя форума, но чак сега се осмелих да пиша.
Колебая се измежду двата двигателя - 1.6 MPI и 1.4 TFSI на новата Октавия 2. Дали бихте могли да ми дадете някои съвети кой от двата двигателя е по-добър, по-лесен за подръжка, и същевременно по-евтин, от кой от двата има като цяло по-добри отзиви и евентуалните проблеми с тях. Не съм от "състезателите" по нашите пътища, тъй че тези 20 коня не са от кой знае какво значение, ако е само в тях разликата.
добре дошъл, колега!
двата споменати двигателя ги делят има-няма 15-ина години - 1.6 MPI е с по-скромни възможности и по-висок разход, но за сметка на това много издръжлив двигател. 1.4 TFSI е сравнително нов агрегат с изключителни характеристики, стана и двигател на годината за 2008 или 2009 г.
по отношение на поддръжката, има колеги с тези двг - предполагам ще пишат.
20-те коня имат значение (погледни и въртящия момент) и ако можеш да си позволиш разликата в цената, взимай "по-малкия" двигател.
и да не забравиш да се похвалиш после!
Добре дошъл smile056 .
Вторият двигател дърпа почти два пъти по-силно.
Вторият двигател харчи с около 20% по-малко.
Вторият двигател е със 6-степенна скоростна кутия.
Разликата в цените е 2700 лв.
В цените на стандартната периодична не би трябвало да има съществена разлика.
При извънгаранционни ремонти вторият двигател би бил по-скъп.
Аз гласувам за 1.4TSI.
Другият вариант е да се изчакат цените за 1.2TSI, който би бил моят избор.
Успех в избора.
щом говорим за чисто нова кола 14тси
Каквото и да си говорим, турбото си е турбо :smt017
+1 за 1.4 TSI
1.6 си иска обороти за да върви,което предразполага към яко настъпване и следователно доста висок разход
Естествено, че TSI! MPI само ако искаш да слагаш газ, ама то в такъв случай по-добре TDI.
Успех в избора.
В автомобилния конфигуратор има цени за 1.2 TSI, който има същите характеристики като 1.6-цата, с разбира се по-голям въртящ момент и определено по-малък разход. :)
1.4 тси е уникален мотор! Не се чуди! smile027
Колега, гледам, че ти разполагаш точно с тези два двигателя, макар и 1.4 TFSI-я да ти е на Superb-a. Сподели малко повече опит от преките наблюдения, които си успял да направиш. Кое прави 1.4 "уникален" на фона на 1.6 :) .
Здравей, колега. 1.4 върви наистина 2 пъти повече от 1.6, въпреки, че моя 1.6 е 75 к.с. не е 100 к.с. На Окти, този мотор ще върви супер. Теглото и с него беше някъде около 1.300 кг., а Супърба с него е 1.460 кг. и пак върви прилично - за мен поне! smile126 smile152 Мотора не шумен карал съм го със 170 км.ч, е не се мъчи, бе хора - набира си! Не знам колко ще е надежден, но иначе е чудо на техниката - горещо го препоръчвам за Октавия. Раэхода наистина е по-малък от атмосферките. Последно, Хасково-София и обратно с 4-ри човека по 90-110 кг. smile021 , даде среден 6.5 л. и така прилично каране, ако се жали се постигат данните по каталог, а и не знам дали няма да падне още, защото е на 3500 км. колата. smile159
