Шел или Кастрол?
При мен,докато колата беше лизингова,винаги и слагаха Шел,един път по изключение-Кастрол.Шел-а не го пипаше,въобще!От Касттрол-а ми изгори над половин литър!
Аха, точно твоето мнение се потвърждава с мнението на колегата " evin ", че шела не го харчи така като кастрола. Ще сложа и аз този път шел, защото колата е лизингова и нямам други алтернативи до средата на другата година. Само колега, напиши какъв шел си слагал, за фикс. или пром. сервиз. интервал през време на лизинга. :)
колега това че е лизингова нищо не значи,аз на мойта само първите 2 смени ги правих в ет,от там на сетне ходя само в сервиза на БЕГАЧКАТА
вече сам на 272000км и нямям никакви проблеми-все пак това е ШКОДА
вече карам с ЛИКИ МОЛИ и сам още по доволен
само виж -колата е такси и не я спирам(само когато гледам Ф1),тези км съм ги навъртял за 4г smile126
  • 7 месеци по-късно...
Намерих един много интересен и много смущаващ тест на масла:
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Тестовата установка е въртяща се ролка, потопена в баня от тестваното масло, върху която се притиска статична стоманена ролка с постоянен натиск от 34 кг. При 34 килограма натиск масленият филм се запазва при всички тествани масла. Тестът се състои в добавяне на 1 килограм върху тези 34 при които маслата вече започват да губят филм и металите започват да се трият буквално на сухо.
Ако се aбстрахираме от факта, че тестът е платен в полза на американските масла, смущаващите моменти са:
1. Прехвалените европейски масла Mobil 1 0W40, Shell Helix Ultra 5W40, Fuchs Titan Supersyn, Motul 8100, Elf Excellium GP, Castrol Formula R 0W40 при 35 кг натиск губят маслен филм и спират да "работят". Износването при тях е изключително голямо :-k
2. Незнайните американски масла Royal Purple и Penrite демонстрират уникално добри смазващи способности при 35 кг натиск, отнасящи всички прехвалени европейски масла. Valvoline Durablend 10W40 също показва много добри резултати, малко по-лоши от горните 2 масла :^o
3. По-ниският клас масло Mobil Synth S 10W-40 бие прехваления висок клас Mobil 1 0W-40 като здравина на масления филм smile012
Тестът е доста "дърводелски" като установка и демонстрира единствено здравината на масления филм на молекулно ниво. Другите ценни характеристика на едно масло не са засегнати в теста - почистващи характеристики, температурни характеристики, вискозитет и дълготрайност.
Специално за Valvoline се присетих, че е основен доставчик на масло за NASCAR.
В този ред на мисли - някой случайно да внася в България масла Royal Purple и дали случайно отговарят на някакви VW сертификати? По форумите намерих доста положителни мнения за въпросното масло и явно е някаква много сполучлива разработка.
Разгледах им сайта на въпросните Polytron... добро портфолио без много техническа информация. Някой да е карал с такова?
Десетки мои познати карат с това масло, също и доста фирми със стотици автомобили...
В Орландовци имат стенд за тестване на масла, работи по същия начин с натиск върху лагер.
Работят и с масла на клиента, всеки може да си занесе мостра (може и отработено) за тестване.
Не ми се иска да пиша повече, защото една такава тема ми я заключиха преди време...
Интересно. А какво производство е това масло? Като държава, компания, екип?
Отговаря ли на VW сертификати?
Произвежда се в САЩ от Eptech Corporation.
Доколкото знам, няма издаден VW сертификат.
Има максимални спецификации по API, ACEA.
ти за фюлерин на бардал чувал ли си?????
И какво за нея, Сами, на този принцип ли са горните масла които побеждават?
Тази стара тема,как я изкопахте :D
нямам време да обяснявам ,но с 2 думи съм присъствал на тестове и зная че е ок.Тодор Славов/автомобилния състезател/ ми е личен приятел,и на рали турция ,ми разправя,как пукнал картер в етапа и се прибрал до бокса без капка масло в напомпеното си Клио.По време на етапа след като е светнала лампата на маслото в средата на етапа е карал до 4500оборота около до края му.
Служебното пикапче му источиха маслото и го караха до Аксакова и обратно.После му сипаха масло и още си върви.
