Здравейте шкода маниаци!Искам да попитам на 13 цолова джанта 5.5J кой размер ширина гума ще стои най добре. 175 или 185!! Ии говорим за нископрофилни гуми
Зависи какво разбираш под "ще стои добре", а също зависи и от марката на гумата - забелязал съм, че различни марки и модели от един и същ размер стоят различно на еднакви джанти.
Под "стоят добре" разбирайте да стои изпъната гумата, а не примерно да е като балон и да изглежда по-широка и това целя.
Ако не се лъжа, оптималните комбинации са следните:
9.0J - 255
8.5J - 245
8.0J - 235
7.5J - 225
7.0J - 215
6.5J - 205
6.0J - 195
5.5J - 185
5.0J - 175
4.5J - 165
4.0J - 155
Допустимо е като компромис да се използват и един размер отдолу или отгоре.
Например на джанта 6.0J освен 195 mm, да се използват и 185, и 205 mm.
Сметни си според оригиналния размер, каква гума да сложиш.
На 5,5J13 идеално стоят и 175/50R13 и 165/55R13, като първите стоят по-хубаво на 6", а на вторите 6" им идва множко.
185/60R13 я дават, че може на от 5" до 6,5", но за красота, сигурно на 6,5"
Колко ниски имаш намерение да слагаш и на каква кола?
Има някакво правило, че джантата трябва да е по-тясна с около 30мм от гумата. Това значи, че на 17,5см без 3см - 14,5см делено на 2,54см прави 5,7", т.е. 5,5" или 6" е оптималният вариант.
Колата е Голф 2 и мисля следващите ми гуми да са нископрофилни 13ки.До сеа не съм виждал Голф 2 с такива.Значи 175/50 Р13 е по-добрия вариант.
Ето това е 175 50 13 върху 5,5".
Иначе голфчета много и с всякакви ниски гуми, но разрови по форумите за ратрод из Щатите, но там тоя размер го слагат най-често на 6,5"-8", че да мяза на бъчва.
Поздрав и успех!
Благодаря много за отговорите! smile027
