Кутията с вакуумите
Skoda_Estelle
Какво представлява тази кутия, в която влизат всички вакууми от двигателя? Ще работи ли нормално, ако е сложена вертикално?
От нея идва едно кратко жужене като се изключи двигателя. Понякога около 2000 оборота се чува едно свирене, явно от тази кутия. Сложил съм я отстрани на бомбето като куплунга с вакуумите сочи нагоре.
Предварително благодаря.
smile012
Фабията е 1.9ТДИ
А това жуженето след изгасяне на двигателя и свиренето около 2000 оборота на какво се дължи?
Жуженето е нормално след като я изгасиш.
Виж, за свиренето незнам.
А дали ще сочат вакуумите нагоре, щом Сами е казал, че не и пречи?
Аз се съмнявам,честно да ти кажа, тъй като има гумени крачета да обират вибрациите и може би не е много удачно, но след като Сами казва, явно е така!
Съвсем е възможно! Даже почвам да си мисля че е точно от там!!!
Какво става с нея и какво е решението?
