Днес, докато си заключвах колата, се доближи един човек и ме заговори. Познат ми беше, ма не се сещах откъде, докато не се представи. Оказа се един комшия, има Фабия и отдавна му направило впечатление стикера на Окти - Skoda club BULGARIA. Имал проблем човека, па и той кат мене - ич не отбира от коли. Светнала му EPC лампата на таблото, при даване на контакт и гаснела при стартиране на двигателя. Та се чуди комшуто за кое е тая лампа, що свети и решил да ме пита. Аз...колкото него знам, :mrgreen: казах му, че ще питам тука и му препоръчах да се регистрира във форума.
Та..ако знаете що свети EPC-то (Electronic powertrain control), както и как да я накара да загасне, без да я боде с отверката, :D казвайте, да му помогнем на човека.
Колата е Фабия 1 седан, 1,2 HTP.
Предварително благодаря на всички отзовали се колеги.
Ице,
Щом свети пущината значи има проблем. А проблеми разни мноооого. Да я бодне на VAG-COM да си изпее. Ако няма - ще му намерим. Ако не да тичка до ЕТ да му я погледнат.
Иначе хвърлях боП ама явно не съм уцелил марката и нищо не казА smile048
Тествай му я с VAG-COM. :D
EPC означава Electronic Power Control - вгражда се серийно на по - новите модели VW, Seat, Skoda. вързано е с електронното управление на горивния процес в двигателя. вързано е и ламбда сондата от която черпи информация.
И като откачи клемите на акумолатора(рестартира) ,проблема се решава.
EPC-то, доколкото си спомням винаги свети, като дадеш на контакт и гасне, като я запалиш ...
Това съвсем не е така...Ако примерно се еб..а стоп машинката как ще решиш проблема като разкачиш акумолатора?!? smile021
Преди VAG-COM-а проверете за всеки случай стоп-светлините.
Прав си колега.На моята фабия е по същия начин. :)
... Светнала му EPC лампата на таблото, при даване на контакт и гаснела при стартиране на двигателя...
Значи бат Ицо отново, казваш на комшу че има голЕм проблем. Щото аз като дам на контакт освен EPC, светва и ABS, ASR, масло, вода, акумулатор, въздушни възглавници, серво на волана, ниско ниво вода чистачки и каквото още съм пропуснал. Та ако свети само това е проблем, ако след заработване на двигателя не изгасне.
хахах, така не съм се смял скоро.естествено че ще светне при контакт...нали системта се тества бре :)
  • 9 години по-късно...
Здравейте!
При мен  е налице проблем с двете предни стъкла,които се отварят с бутоните/превключвателите на двете предни врати.Електрически.
 При откачване на акумулатора  и отново включването му  прозорците не се отварят.
Пробвах описаното в инструкцията на автомобила за активиране на ел.управлението на двата предни прозореца . Не се получи. Проверих всички предпазители. Също не се получи.
Някой ат Вас имали подобен проблем и какво е направил, за да не ползвам услугите на сервиз?
