Термостата, самата ламарина с пружината, от 1,3mpi (пластмасовото тяло) става ли на старото тяло от 1.3 карб (алуминиевото)
Ако сменяш всичко от глата до маркуча ще стане , но ако смяташ да сложиш само термостата няма да стане.
Ок ясно, благодаря ти и аз подозирах, че на пластмасовото тяло ламарината е с по - малък диаметър, но викам - дай да питам знаещите ;)
Освен това идеята да преминеш към по новия термостат като цяло е лошо, те хората обикновено обратното правят :)
Аз исках да мина от новия към стария модел, с идеята да ползвам термометър с един извод и наличния термостат от пластмасовото тяло, защото термометри за старото тяло имам бол а за новото е 19лв. (1 стек цигари по - малко за събора )
Същата ще ми дойде и цената ако взема термостат за стария модел тяло което да речем монтирам. После ако не е Wahler няма да работи хубаво, ще прегрява или пък обратното (ще ползва смукач) и ще излезна виновен после аз, за качеството на частите.
smile159
Moля някой пичага да ми премери термометъра на фелицията си от стария модел с мултицета, и да ми даде резултата.
Благодарение на Krankenstein се сдобих с тялото, но датчика който ми даде отчита 620 ома, а този на 120 ката ми 304, става дума за студен мотор ?
Нормално е при различните модели, датчиците да са с различно съпротивление.
Те са съгласувани с уреда на армат. табло.
Te и 2та са 120 кови, аз намерих данни по номера http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=bg пише че е за 120. Утре ще го тикна на обяд поне да отчита нещо и ще пиша резултата какъв е
За този пише 20C - 700om 100C - 40om
Пиша за протокола резултата:
от начало Ок, след това показва температурата при която включва перката като - 130C тоест над последната черта. -> не става.
Сашо, да напиша и аз, първо не намирам датчика, за който ти казах вчера, че ще проверя. Второ - даже да го намеря - той е от 100С -ката. Както казаха колегите - съвсем друга бира е - МПИ-то - то сигурно е с 2 извода - един за таблото и един за компа. Да няма индикация на таблото е гадно, ама компа да получава грешни данни, там вече става по-неприятно. Не вярвам да е толкова уникален тоя датчик, нали беше там на "Махнете марели" системата мисля, предполагам става и от други коли.
Здраве да е. ;)
