Много не ме бива в писането, та накратко. При последния преглед забелязах, че няколко от крушките на третия стоп са "заминали". Днес най-сетне намерих малко време да ги погледна. Разглобяването не беше кой-знае колко трудно. Третия стоп се състои от три части. Първо се сваля капачето с крушките. След това се натискат металните пластини и се измъква самата кутия и накрая се маха рефлектора. За съжаление, както се вижда от снимките, нещата не са чак толкова прости. Крушките явно са прекалено горещи и са стопили рефлектора + пластмасовия капак. В резултат при ваденето една трета от крушките останаха по рефлектора, една трета бяха счупени а останалите все пак се крепяха по местата си. Видя се, че със замяната нещата няма да станат. Затова реших да се справя генерално с проблема. Взех светодиодна лента на 12V и разкарах рефлектора. Лентата е с двойнозалепващо тиксо и идеално пасна на мястото на рефлектора. От там едно кабелче и взехме 12V от шината на крушките. След още 1/2 час всичко беше сглобено. Надявам се снимковия материал да допълни изпуснатото от мен. Засега резултата е приличен, но има какво да се желае. Следващата седмица ще купя супер ярка светодиодна лента с по-голяма гъстота на диодите. Мисля, че тогава ще постигна крайния ефект който целя.
След като видях, че с нормалната лента нещата не са съвсем както трябва (т.е. не е достатъчно ярко) подмених лентата. Коментара оставям на вас.
Цялата процедура отнема не повече от час ... ако вече веднъж си я правил smile049
последната снимка е супер, с 18 диода изглежда 100 пъти по - красиво и по - ефектно, а е и по - ефективно.
наскоро гледах на един lincoln mkx, как бяха лепнали такава диодна лента директно върху стопа, явно не им се е разглабяло...
Много сполучливо се е получило :smt017
Да допълня за третия стоп на Октавия комби. Демонитирането става като се свали най-горната кора на петата врата и от там се стига до щипките, които държат петия стоп. Развива се три винчета и стигате до крушките.
Браво - много добре се е получило!
А буквичката "С" от логото как се е търкулнала така...
Зимата от снега smile049 Ама Сашко (maxrpm) я сложи на мястото и smile027
  • 8 месеци по-късно...
От къде може да се намери подобна лента?
Третият стоп на октавията е в подобно бедствено положение...
ТУК, ТУК и ТУК и още много. Потърси в Google "светодиодни ленти". Задължително търси 60leds/m с максимален интензитет.
А най-гоарната кора как се сваля?
Трябва първо да свалиш долната после лявата и дясната и тогава вече горната кора.
Сглобяваш по обратния ред,като всичко е на щипки.
Вече имам лента, сега остава само да я сложа smile035
Проблема е решен :)
Последвах съветите на колегата PRR и засвети пущината.
При Октавия 2 третия стоп е залепен, за това се наложи много внимателно да го разлепя с помоща на швейцарско ножче. Оказа се, че вътре няма крушки а една платка с диодчета, четири от които бяха заминали. Над платката беше поставена една прозрачна пластмаса с лупички над всяко диодче. Разкарах платката и залепих на нейно място самозалепващата се лента с диоди, сложих обратно прозрачната пластмаска и залепих стопа. монтирах всичко и стана страхотно добре smile048 Мисля , че се получи по добре от оригинала :-k
Светлодиодна лепенка намерих от един магазин в студентски град за 3.50лв.
Един съвет, ако реши някой да си сложи подобна лепенка изберете тя да свети с червена светлина.
Ясно! Мнооого мерси за инфото и за снимките - не за мен е това, а за един приятел - той трябва да се прави на майстор..... Аз бих му помогнал де - но той не дава! Иначе тези снимки ще са му от голяма полза, и дори в момента вероятно ги разглежда най-внимателската..... Пратил съм му линк. Едно е да му казваш на човека как са нещата - а съвсем друго е да ги види на снимка!
Да вдигна малко темата, някой който е разглобявал задните кори на Ок2 ще даде ли напътсвия по темата, как да не счупя всички щипки и да стигна до третия стоп. Искам да сложа такава лента и да сменя вече неработещия трети стоп, а освен това и задната пръскалка се измъкна от маркучето и това е доста трудно да се намести без да се разглоби.
  • 2 години по-късно...
Аз имам подобен проблем на Октавия 1 комби. При мен пръскачката за задното стъкло (вградена в 3-тия стоп) е счупена и съответно намерих да си закупя оригинална такава само пръскачка за 7лв. от ЕТ. Сега проблема е в свалянето на 3-тия стоп. След като махна най-горната кора от вътрешната страна на 5-тата врата, освободих щипките на 3-тия стоп, но въпреки това той е залепен с някаква ала дунапренена изолираща лента за 5-тата врата, която преполагам пази от влизане на вода и влага във 3-тия стоп и която трябва да скъсам за да мога да сваля стопа. Въпроса ми е след като я скъсам при моонатажа обратно на стопа, как мога да го изолирам и залепя обратно? Продава ли е таква залепваща лента някъде, силикон дали би свършил работа и дали би било ок?
Разбира се, че може със силокон да го лепнеш обратно - много тънко и внимателно. Само, че за да не е постоянно залепено, и да може да се сваля пак при нужда, от към страната на колата може да се намаже с нещо мазно, за да не залепне силокона, а само да уплътни.
Оригиналното уплътнение трябва да опиташ да го отлепиш. По принцип ако се отлепи леко на едно местенце, след това лесно се отлепя последователно по цялата обиколка. Сигурно не е махан икога твоя стоп и е залепнал. Аз правих процедурата с диодите и моя излезе много лесно.
Повече от година карам без това уплътнение,капка вода няма.
И аз бях в същата дилема.
Пръскалката ми струва точно 3лв.
А аз дали ще мога да добавя пръскалка на моя 3-ти стоп, защото при мен е на чистачката и някой ми я счупи (пръскалката). Трябва да огледам стопа дали ще има място да се пробие за пръскалка...
Редактирано от setfan
Според мен няма да можеш да добавиш лесно фабричната пръскалка, тя влиза в специано място и щраква с една щипка към стопа. Аз моя на Окатвия 1 комби го свалях заради пръскалката. Изчистих лепенката и го залепих със силикон. Надявам се, че няма да ми се налага да го свалям пак скоро :).
Малко страничен въпрос, мога ли да си поръчам пръскалката на третия стоп от ЕК и да платя с наложен платеж? Някой правил ли е такава гимнастика?
Аз не знам в ЕТ да имат такава практика, но пък може да им звъннеш по телефона в Понеделник и да попиташ.
Не можах да издържа на изкушението и реших да преправя моя 3-ти стоп с пръскалка. Моята е вградена в оста на чистачката. Там имах драми (може и да съм споменавал някъде в други теми) със скъсана тръбичка, пробив на течност в механизма на чистачката, ръжди и силен шум като пред блокиране. Там преправях е еластично маркуче от системи и имах работеща пръскалка до момента в който видях, че е счупена. Дълго време карах без пръскалка отзад докато се чудех какво да купя - цяло моторче, само задно рамо, ново ли, на старо ли...и след коато прочетох на 2-3 места за тези пръскалки, реших че ще преправям към по-надеждния вариант.  Ето го резултата:
За справка оригинален такъв стоп (1U9945097B - около 70 лв. в ЕТ ) изглежда така:
Типичен проблем при Голф 4,който при фейслифта на О1 е решен по елегантен начин.
Да, много гаден проблем. Само да не подведждам четящите тук, процедурата се оказа НЕ толкова лесна. Вчера вечерта по тъмно се опитах да го монтирам, но маркучето за течността трябва да се премести, а се оказа, че е изолирано в общ сноп заедно с кабелите и се отказах за сега. И докато разглабях пластмасите около задното стъкло, повредих едната клема на нагревателя на стъклото :dash: :ranting:. - кабелчето е късо и се беше закачило за кората която дръпнах и...Вече почти разбрах как ще се оправи - с ел. проводящо лепило; запояване или със специални комплекти за ремонтиране.
