Здравейте!Един мой приятел се зариби от мен и скоро ходихме до Горна Оряховица да му купим един фелициев двигател 781.135,който ще слага на 105-цата си.Дотук добре.Обаче като махнахме главата се оказа,че мотора е каран с много гаден антифриз и цялото й лице е с много дълбоки язви.Съответно днес ми каза,че първо главата е минала на фреза и са отнели 1.0мм,а след това са шлайфали няколко пъти и накрая чрез шлайф са отнели още 1.3мм.Тоест общо стават 2.3мм отнети,това е на 781.135 карбуратор.Оттук насетне казвайте какво трябва да прави,на мен ми се струва много това 2.3мм(на моя 781.136 отнех 0.4мм),щото един майстор му казал,че тези 2.3мм не били страшни :?
:o Освен да подлага медна гарнитура не виждам решение. Това ще се скъса от детонации.
Момчета главата не се отнема толкова! При големи язви първо се наваря на аргон главата и после се шлайфа!
:smt017
Ако не са в областта на пръстените на гарнитурата няма смисъл да се пипа ( аз така карам вече 5 -та година ) ;)
Неговите са по цялата глава,включая и в близост до камерите,докато моите бяха далече от там и затова отнеха 0.4мм по мое настояване за да стане сгъстяването 10:1(моя мотор е 781.136 с валче от 136Х).Майстора му казал,че може да се компенсира с по-голям ъгъл на запалване,ама на мене не ми се вярва да стане както трябва - статичното предварение ако стане 15 - 20 градуса,то си представям какво ще е примерно при 3000 об/мин.В един момент може да се окаже,че запалването става прекалено рано и действа спиращо на движещото се нагоре бутало :roll: Отделно сигурно ще трябва да кара с високооктанов бензин,по-голям от 98.А колата я ползва като ежедневка,просто искаше нещо малко по - пъргаво smile049 .......
Нормално на 136Х мисля , че е 12 градуса аванса , но при това снижаване на главата по - притеснително е да не се сращнат буталата с клапаните ;)
А каква е тази медна грнитура,за която спомена ikonoma - по поръчка ли се изработва като копие на оригиналната?
Това не е стандартна гарнитура, трябва да се изреже по поръчка и кой знае колко пари ще глътне. Ако имате познат, занимаващ се с лазерно рязане или нишкова ерозия действайте.
Това за спорта ли? да се занимавате? Колко да струва една глава втора злоупотреба? 40-50лв ?? И тогава - шлайфане на воля до петите само обаче. Незнам дали си заслужава да се борите. ..Иначе - 2 гарнитури една върху друга.. може да се пробва, ама то сумата пак натам отива, а няма никаква гаранция колко ще издържи.
Купи си друга глава, не се занимавай с глупости. Да беше някъв рядък екзотичен мотор дето няма части ,тогава да правите такива упражнения...
В момента има вариант да сменим главата с друга,много изядена от вода,но все пак нешлайфана толкова много.Тия дни ще стане ясно какво ще се прави - дали смяна на главата или гимнастики с някакви гарнитури...което според мен е безпредметно.Но все пак не аз решавам какво да стане,а един авер,дето си мисли че много ги разбира нещата... :mrgreen:
