помощ.къде се намират бушоните на фабия 1 и кой е за ......
nako82
Малко нереално ми се струва осветлението на багажника да е на отделен бушон, пробва ли първо с нова, или свалена отдругаде работеща крушка? И примерно лекичко със шкурка да зачистиш фасунката? Или да премериш има ли 12V?
Друг по-лесен вариант е да прегледаш един по един бушоните и да видиш кой е изгорял (ако има изгорял) smile049
иначе в раздел Литература мися че има книжката и за Фабиа. Успех :smt017
Джо при мен са около 80. Почти всичко е на самостоятелен предпазител. А бушоните се намират отсрани на таблото зад капака, който се вижда като се отвори шофьрската врата. При отворена врата, панела има малък прорез за отверка откъм педалите, . Пъхаш и внимателно отваряш. При затваряне на бушоните, панела има три палеца, които първо трябва да сложиш в каналите им на таблото и след това да щракнеш щипките им. На самия панел, трябва да има една карта (с размер на картите за игра) на която са напечатани от двете страни със символи местата и педназначението на бушоните.
А и лампата в багажника се пали от микроключето в бравата на багажника. То по-вероятно е дефектирало, но от разстояние диагностика не се прави.
няма фабия с 80 лампи.
Предния плафон и задния са на един бушон. Провери има ли маса до задния...
хаха, за новите шкоди незнам, ама на старите си е така - не ти ли работи нещо - 99% е сигурно че е от лоша маса :lol:
